继电器加速吸合电路与延緩动作电路
继电器
151人已加入
继电器加速吸合电路
对于直流电路里的继电器,设线圈本身的电阻为R0,在线圈上串联电阻R,电阻旁并联电容C如图1所示。当开关K合上时,由于电容的充电电流也要流过线圈,所以短时间内通过线圈的电流比稳态电流I=U/(R0+R)要大,动作也就加快了。如果串联电阻R仍按照线圈的额定电流计算,短时间内的实际电流要超过额定值,不过时间不长,发热并不明显。
电路
图1 继电器加速吸合电路
图1的电源电压应该比不用加速电路时高一些,电阻的散热功率应按稳态电流计算。电容的容量视需要而定,其耐压只要高于电源电压即可。电路切断时的感应电势是加不到电容上的。
倘若电源电压已经确定,线圈电阻也巳很大,再串联电阻之后有可能使稳态电流略小于吸合电流,初看起来这种情况就不能采用上述方法了,但是开关刚刚合上时电容相当于短路,只要这段时间里的电流大于吸合电流,仍然可以使继电器吸合。至于稳态电流虽小于吸合电流,只要它仍大于释放电流,就能保持吸合不放。所以串联电阻的阻值不一定按照吸合电流来计算。昌晖仪表提醒大家注意:加速吸合电路电路不能用在交流继电器上。
继电器延緩动作电路
如果把电容C并联在线圈两端,就成为图1的电路,开关闭合时充电电流在R上形成压降,使线圈两端电压增长较慢,吸合时间就会延长。同样,在开关断开时,电容C的放电和被感应电势反向充电,又会使释放时间延长。
电路
图1 继电器延缓动作电路
若只希望延长释放时间,可利用图2的电路。电源接通时二极管D处于截止状态,不起作用。但当开关K断开时,线圈里的感应电势将通过二极管形成电流,使铁芯里的磁通衰减缓慢,释放动作就推迟了。
电路
图2 继电器延缓动作电路(二极管)
图2电路比图1占用空间小,但只延缓释放时间,对吸合时间无影响。
某些继电器的铁心上带有两个线圈。例如电话继电器就是如此。其中主线圈用于产生磁通,辅助线圈的两端若通过二极管短接,就能延长动作时间,根据二极管的连接方向,可以是缓吸或缓放。
适当地运用以上方法可以把动作时间延缓5-10倍,如果用晶体管延时电路,当然能延长更多,但那已是时间继电器的应用问题了。注意:延緩动作电路只限于用在直流继电器上。
