AMD称第三代Ryzen性能比Ice Lake高90%
AMD将于1月7日至1月10日(当地时间)在内华达州拉斯维加斯举行的“ CES 2020”新闻发布会上举行新闻发布会,发布第三代笔记本电脑Ryzen 4000系列公告。该公司表示将用于第一季度推出的OEM笔记本电脑。之后,在展览期间为记者举行了情况介绍会,详细介绍了产品。
直到去年(2019年),第二代Ryzen 3000系列均采用12 nm工艺尺制造,但第三代Ryzen 4000系列现已采用7 nm工艺尺,8芯/ 16螺纹注记制造它具有强大的PC规格。
另外,Ryzen 7 4800U作为TDP 15W的U系列的顶级产品,据说比英特尔的第10代Core(Ice Lake)多90%多线程。
这次,名为H系列的游戏PC和用于内容创建的SKU也得到了增强,从传统的TDP 35W机架扩展到45W(与Intel H系列相同),这是薄型游戏PC等的新选择。它可能会引起注意。
台积电7nm SoC维护一个芯片而不是小芯片架构
AMD此次发布的第三代Ryzen 4000系列采用“ Zen 2”,它是第二代CPU的Zen架构,并配备了用于GPU的改进版本Vega。SoC在单个芯片上制造,包括存储器控制器和I / O控制器。
台式机的Ryzen和Ryzen Threadripper就是很好的例子,但是当今的AMD PC处理器具有多个CPU裸片,并且内存控制器+ CPU IOD(I / O Die)作为单独的芯片制造。它采用了集成的“小芯片架构”机制,这是它的强项。
这样,CPU模具就变成了两个,制成了16核/ 32线程之类的CPU,例如Ryzen 9 3950X,并且在此CES上添加的Ryzen Threadripper 3990X具有八个CPU模具×8 + 1结合IOD,可以实现64核/ 128线程的规格以及对PCI Express 4.0的支持。
在用于笔记本电脑的Ryzen中,第二代Ryzen 3000系列是SoC,它的I / O数量最多,但这次却继承了它。对于笔记本电脑,有必要执行详细的节能控制,包括内存控制器,PCI Express和I / O控制器。如果它在一个芯片上,则可以执行更详细的处理,但是如果I / O控制器在另一个芯片上,则可能不是。从这种意义上讲,将一块芯片用于笔记本电脑是合乎逻辑的。
实际上,与上一代产品相比,AMD的电源效率提高了一倍,从更深的省电状态返回到正常模式的延迟减少了1/5,整个SoC的功耗降低了20%。
此外,该内存控制器首次为AMD笔记本电脑支持LPDDR4 / 4x,可以说有助于降低功耗。
根据AMD的说法,第三代Ryzen 4000系列是根据称为TSMC的N7的7纳米工艺规则制造的。模具尺寸没有公开。
CINEBENCH的多线程展示了比英特尔/ Ice Lake最高性能高90%的性能
如前所述,第三代Ryzen 4000系列CPU与用于台式PC的第三代Ryzen和第二代EPYC具有相同的Zen 2架构。
Zen 2的功能是提高了单线程的性能,这是Zen的弱点,并且通过检查内部体系结构等来改善IPC。
根据AMD实际发布的基准数据,在比较TDP 15W的顶级SKU(AMD和Ryzen 7 4800U,英特尔为Core i7-1065G7)时,它几乎等同于单线程(CINEBENCH R20)( Ryzen 7 4800U高4%)。
考虑到传统的Zen架构仅落后于单线程,因此可以说Zen 2的效果非常好。
即使英特尔的Ice Lake是顶级SKU(Core i7-1065G7),它还是四(4)核,而Ryzen 7 4800U是八(8)核,差异很大。
根据AMD发布的文档,在CINEBENCH R20的多线程测试中,Ryzen 7 4800U比Core i7-1065G7高90%。这仅仅是因为AMD一方通过单线程即可达到与Intel相同的性能,并具有使内核数增加一倍的效果。
关于内置GPU,它使用了基于GCN的Vega代替了公司的最新架构RDNA,该Vega也用于第二代Ryzen。此外,在常规产品中,顶部SKU的图形得分为10,而在顶部SKU Ryzen 7 4800U中,该产品降低为8。
据AMD称,该架构本身已得到改进,并且随着GPU频率的提高,性能也得到了改善。当然,作为第二代Ryzen的顶级SKU的Ryzen 7 3700U具有10个内核,但工作时钟频率为1,400 MHz,而这次作为顶级SKU的Ryzen 7 4800U则是8个内核,但操作时钟频率为1,750 MHz。
据AMD称,在3DMark TimeSpy中,Ryzen 7 4800U的GPU比Core i7-1065G7高28%。
第三代Ryzen 4000系列的标准TDP为15W,但支持cTDP,OEM制造商可以在25W至12W之间自由设置。
此cTDP框架相当于英特尔的U系列处理器,并且在第十代Core处理器中支持Ice Lake的cTDP 25W尤其重要。
那是因为某些轻薄的游戏笔记本电脑使用Ice Lake并采用cTDP 25W进行设计,以充分利用GPU性能。这就是Ice Lake的优势,但是由于第三代Ryzen 4000系列将采用相同的散热设计,因此具有改进的GPU和CPU性能的轻薄笔记本电脑也是OEM制造商。可以设计。
Ryzen 7 4800H性能超过台式机PC的Core i7-9700K
另外,去年第二代Ryzen,用于游戏PC和创作PC的H系列,其TDP 35W和10W比英特尔的H系列45W低。但是,第三代Ryzen 4000系列的H系列具有45W的标准TDP,可以通过cTDP设计为35W。换句话说,为英特尔H系列设计的机箱现在可以直接用于AMD。
AMD发布的基准测试结果令人兴奋,与Core i7-9750H(相同的TDP 45W)相比,性能提高了39%,甚至超过了TDP 95W台式机的Core i7-9700K。
不用说,游戏PC和面向创作者的PC应该具有最高的性能。可能会略微缩短电池寿命,但是如果您最终会使用AC适配器,这并不意味着什么。
到目前为止,许多用户都认为AMD的性能领先地位仍然保持在台式PC上,但是第三代Ryzen 4000系列的出现大大改变了这种情况。
因此,在发布CPU的同时发布了许多配备Ryzen 4000系列的机器。联想的YOGA SLIM 7(也在AMD新闻发布会上推出)具有14英寸全高清显示屏,与FreeSync兼容,CPU最高为Ryzen 7 4800U,内存为16 GB(LPDDR 4 x),256 GB SSD,Wi-它与Fi 6兼容,厚度为14.9mm,重量为1.4kg。
U系列的其他产品还包括CES上的Acer的“ Swift 3”和ASUS的“ ROG Zephyrus”。
作为H系列的产品,戴尔的“ G5 15 SE ”已经发布。G5 15 SE配备了Ryzen 7 4600U和Radeon RX 5600M,并支持“ SmartShift”功能,用于交换AMD在新闻发布会上宣布的CPU和GPU散热设计框架。可以分别提高CPU / GPU的性能。
据AMD称,第三代Ryzen 4000系列有望在第一季度在市场上的OEM厂商中推出。
