Redmi K30 5G用起来到底怎么样
1.3w人已加入
在小米的大力扶持下,2019 年 Redmi 取得了肉眼可见的成绩,包括 Redmi Note 7 系列、Redmi Note 8 系列以及 Redmi K20 系列等在内,接连多款「爆品」的到来,不仅让其获得了不错市场的表现,品牌调性相比红米时期也有了明显提升。
同时产品端我们可以看到的是,Redmi 对新技术的跟进速度非常快,这也让它成为了过去一年手机行业比较有活力的品牌之一。影像如此,5G 终端的相关布局上,也是如此。去年 12 月份的时候,Redmi 正式发布了 K30 系列,其中包括 4G 和 5G 两个版本。
当时极客之选也对搭载了骁龙 730G 平台的 Redmi K30 做了上手文章,最近我们又拿到了搭载骁龙 765G,支持双模 5G 的 Redmi K30 5G,下面一起来了解下。
续航方面,Redmi K30 5G 的电池容量为 4500mAh,应付一天的正常使用没啥问题。另外其支持 30W 闪充(4G 版本为 27W),从我们的实际测试数据来看,10 分钟可以从 1% 充至 25%,30 分钟可以充至 72%,50 分钟可以充至 95%,完全充满需要 67 分钟。
120Hz 高刷新率,双挖孔屏
还是从大家一眼就能看到的屏幕部分说起。Redmi K30 系列配备了一块 6.67 英寸 LCD 屏,比例为 20:9,分辨率为 2400 x 1080(FHD+),支持 HDR10+ 显示,表面覆盖有康宁第五代大猩猩玻璃。
早在 Redmi 8A 发布时的一场小型媒体沟通会上,卢伟冰就公开透漏,将会在 K30 系列上采用双打孔屏设计,几个月之后我们也终于看到了其真面目。对比之前已经发布的三星 Galaxy S10+ 的打孔来看,其孔径相对小一丢丢。另外,对于早期挖孔屏方案存在的漏光以及长期使用时屏幕发黄的问题,这次 Redmi K30 系列也通过采用低形变偏光片以及液晶面板整体镀镍等手段进行了解决。
开孔下为两颗前置摄像头,其中主摄为 2000 万像素,支持大广角全景合影模式,你可以通过旋转手机利用前置相机连续拍摄三张照片,来合成一张广角全景照片。另外一颗是 200 万像素的虚化镜头,实际效果上,只能说有总比没有强。
120Hz 刷新率是其屏幕部分最大的亮点或者卖点。有关高刷新率所带来的体验提升,相信大家多多少少也有所了解,相对传统 60Hz 屏幕,由于其每秒能够显示的画面更多,实际观感上也要更加流畅。当然,你也可以根据自己的喜好来自主选择 60Hz 或者 120Hz 模式。
由于采用了 LCD 屏幕,这次 Redmi K30 系列选择了侧边指纹按键的设计,而非目前比较流行的屏幕指纹。虽然看上去不酷,但实际用起来,无论是解锁速度还是识别准确度方面,都要比大多数屏幕指纹方案来得更好一些。
特别的后盖处理
去年我们看到了很多比较有意思的后置相机设计,其中也包括 Redmi K30 系列。它的后置摄像头依旧采用了大家比较熟悉的纵向排列方式,但在外围做了一圈镜面区域。至于好看与否,就是一件见仁见智的事情了,不过确实有着很高的辨识度。
我们手里的紫玉幻境版本后盖选择了去年比较流行的 AG 玻璃,好处主要表现在两个方面,其一是手感非常细腻,还有一点是不易沾指纹,后期清洁起来要方便一些。
细节处理上,Redmi K30 系列后盖做了一定收弧,实际握起来会比较贴合手掌。另外,其在中框外围加入了亮面处理,摸起来更加圆滑的同时,多多少少也起到了一定的装饰效果。
握感方面,它的机身长度为 165.3 毫米,宽度为 76.6 毫米,厚度为 8.79 毫米,机身内部塞进 4500 毫安时大电池的前提下,重量控制在了 208 克,在当前不少 4G 手机都已经超过 200 克重量的时代,这样的表现还是可以接受的。
6400 万像素索尼 IMX686 主摄
相机部分是 2019 年 Redmi 手机重点关注的地方,到了 Redmi K30 系列身上也依旧如此。其采用了后置四摄设计,包括 6400 万像素主摄、800 万像素(视场角 120°,f/2.2 光圈)超广角镜头、500 万像素(f/2.4)微距镜头以及 200 万像素景深镜头。
值得一提的是,其主摄首发搭载了索尼 IMX686 传感器,感光面积达到 1/1.7 英寸,支持硬件直出 6400 万像素图片,此时分辨率为 9248×6944。默认情况下,和之前的 4800 万像素一样,可以四合一输出一张感光度更好的图片。
以下为实拍样张,未经任何后期处理:
2 倍变焦
2 倍变焦
超广角
微距模式
人像模式
骁龙 765G,4500mAh 大电池
核心硬件配置部分,Redmi K30 4G 版本和 5G 版本比较明显的区别是,后者采用了前不久高通刚刚发布的骁龙 765G SoC,而前者为大家比较熟悉的骁龙 730G。
有关骁龙 765G 这颗芯片,此前我们也在多篇相关评测文章中做过介绍,其采用了 7nm EUV 制作工艺,集成了 X52 调制解调器,支持毫米波以及 6GHz 以下 TDD 和 FDD 频段,最高下行速率为 3.7Gbps。至于大家近来比较关注的 5G 频段部分,Redmi K30 5G 支持 n41 和 n78。
性能部分,采用了 Kryo 475 CPU,架构设计为「1+1+6」,其中超级内核主频为 2.4GHz,性能内核频率为 2.2GHz,6 个效率内核频率为 1.8GHz,GPU 升级到了 Adreno 620,按照官方数据,GPU 部分相比骁龙 765 有 10% 的提升。
999 元起,多功能 NFC、红外遥控它都有
除了我们以上我们提到的这些,现在大家使用频率比较高的多功能 NFC 它也同样支持(小米 9 Pro 同款 NXP SN100T NFC 芯片),可以用来刷公交卡、门禁卡、进行移动支付或者充当车钥匙。
另外,这款产品还保留了游戏玩家比较喜欢的 3.5mm 耳机接口以及小米「祖传」的红外遥控功能,尤其是后者,平时用来控制家用电器还是比较使用的。
Redmi K30 5G 提供 6GB+64GB、6GB+128GB 以及 8GB+128GB 三种存储选项,对应的价格分别为 1999 元、2299 元和 2599 元。购买建议上,预算相对充足的话,可以考虑直接入手顶配版本。
       责任编辑:wv
