VARL电池性能下降的原因
  1、失水
  从阀控铅酸蓄电池中排出氢气、氧气、水蒸气或酸雾,都是电池失水的方式和干涸的原因。造成失水的原因主要有:气体复合不完全、蓄电池密封不好、板栅腐蚀、浮充电压设置过高等原因。阀控铅酸蓄电池的水分损失是影响其寿命的重要原因。蓄电池失水,会导致电解液的减少,使电池的容量降低而失效。
  防止电池失水可通过以下措施:选用耐腐蚀合金,减少水的消耗;提高材料纯度,减少自放电;选用透水、透气率小的材料作壳体,注意极柱及壳盖间的密封;保证气体复合的前提下,尽可能增加电池含水量;严格控制电池的充电电压,一般电池充电电压应控制在2.35V/单体(25℃)以下。
  2、早期容量损失(PCL)
  早期容量损失是指蓄电池组在使用过程中,只用几个月或一年其容量就低于额定值的
  80%,或其中个别蓄电池的性能急剧变差。造成容量早期失效的原因有:活性物质密度过低;装配压力过低,使极板活性物质和板栅界面的电阻增大;缺乏特殊添加剂如Sn(锡)等;不适宜的循环条件而引起活性物质结构变化,使之失去“活性”。
  防止早期容量损失可通过以下措施:采用合适的正极板栅合金,如向铅、钙合金中添加一定比例的锡;改进板栅结构设计以减小电池充放电时体积的变化。
  3、热失控
  热失控是指蓄电池在恒压充电时,充电电流和电池温度发生一种累积性的增强作用,并逐步损坏蓄电池。热失控的直接后果是蓄电池的外壳鼓包、漏气,电池容量下降,最后失效。由于阀控铅酸蓄电池采用贫液紧密装配设计,电池散热不佳。充电时氧循环反应会产生热量,如不及时导走,则会使电池温度升高;如若没有及时降低充电电压,则充电电流就会加大,析氧速率增大,又反过来使电池温度升高。如此恶性循环下去,就会引起热失控现象。
  防止热失控的措施是,采取恒压限流的充电方式,防止电池的过充电,开关电源设置的均充电压值和浮充电压值不能高于厂家所规定的数值。另外在电池设计和制造中尽量减小电阻的内阻,如正负极间距要小,电池要紧装配等。
  4、负极不可逆硫酸盐化
  在正常条件下,铅蓄电池在放电时形成硫酸铅结晶,在充电时能较容易地还原为铅。如果电池的使用和维护不当,例如经常处于充电不足或过放电,负极就会逐渐形成一种粗大坚硬的硫酸铅,它几乎不溶解,用常规方法充电很难使它转化为活性物质,从而减少了电池容量,甚至成为蓄电池寿命终止的原因,这种现象称为极板的不可逆硫酸盐化。硫酸盐化是负极失效的主要原因。
  为防止硫酸化的形成,电池必须经常保持充足电的状态,不可过放电。
  5、正极板栅的腐蚀
  在实际运行过程中,一定要根据环境温度选择合适的浮充电压。浮充电压过高,除引起水损失加速外,也引起正极板栅腐蚀加速。当合金板栅发生腐蚀时,产生应力,致使极板变形、伸长,使板栅与有效物质的接触面积减小,因而导致容量的下降。阀控铅酸蓄电池的寿命,取决于正极板寿命,其设计寿命是按正极板栅合金的腐蚀速率进行计算的。正极板栅腐蚀得越多,电池的剩余容量就越少,电池寿命就越短。
  正极板栅腐蚀的速度随着温度、充电电压和电解液酸浓度的上升而增高。为减少电池正极板的腐蚀,应避免蓄电池过充电;避免因电池失水造成电解液比重增高,加剧正极板腐蚀;研究新的更耐腐蚀的合金;增加正极板栅的厚度。
  6、隔板质量下降
  阀控铅酸蓄电池的隔板具有多孔结构和很强的吸液能力,不但可以保持电解液,而且可以保证氧气的扩散和再化合。由于VRLA电池为紧密装配,电池中的隔板使用一定时期之后,产生弹性疲劳,隔板原来承受的压力消失。致使隔板不能与极板完全接触,在隔板与极板间产生裂纹,电池内阻增大,电池性能下降。
  7、蓄电池组的均匀性
  电池端电压的均匀性,可以反映出电池组内电池的质量差异。电池端电压的均匀性有二个指标,一个为静态,另一个为动态,使用中(平时处于浮充状态)的电池端压一般测动态指标。阀控式密封铅酸蓄电池组中单体蓄电池的开路电压之差不小于20mV;各单体蓄电池的浮充电压与平均值之差应小于50mV。
