闸门开度传感器工作原理_闸门开度传感器技术指标
传感器
287人已加入
  闸门开度传感器是针对闸门测量的特点,采用光电式或接触式绝对编码器,在内部以精密的变速机构制造而成。该传感器安装方便、适应性强,稳定可靠,集检测与A/D转换为一体,具有断电记忆功能。适合对各类闸门的起吊高度进行测量。其功能、特点、可靠性等深受广大水利水电工程技术人员的信赖和好评。
  闸门开度传感器工作原理
  闸位开度传感器是由旋转编码器与其它形式的耦合器、显示、控制器、传输电缆、RS485数字通信接口等部分组成。闸门运动通过耦合器带动传感器旋转,即可输出与闸位相对应的格雷码编码信号。闸位开度传感器可以选装两种旋转编码器(JD或GD),其中JD型开度传感器为接触式旋转编码器,它的分辨力为0.1cm,GD型传感器为光电开关式旋转编码器,它的分辨力为0.1cm。
  闸位开度传感器的工作过程为:当闸门作垂直运动或旋转运动,与闸门相连的耦合器即作同步运动,耦合器再驱动传感器的主轴转动,即可通过传感器的电插座输出与转动位置相对应的闸位编码电信号(格雷码)。对于平板闸,输出信号经硬件或软件译码,用于显示、观测;对于弧形或人字形闸门,由电显示器或计算机对格雷码进行自动换算或数字处理后输出。
  闸门开度传感器技术指标
  1、工作环境:环境温度:233~328K(-40~+55℃)。
  2、相对湿度:不大于90%。
  3、海拔高度:小大于2500m。
  4、传动比:1:78。
  5、重复定位精度:记忆凸轮的转角误差不大干0.005rad(0.3°)。
  6、额定电压:AC125~250V;DC30V。
  7、额定电流:6A。
  8、控制回路:1~4个,可根据用户需要扩展至6个控制回路。
