PCB原型板制造前需做好哪些必要的准备
Pcb原型板贴装钱的准备工作是非常重要的,一旦出了问题,无论在pcb生产过程中或产品检验时查出问题,都会造成pcb制造商的不同程序的损失。那么在pcb制造前,要做好以下的准备工作,以减少不必要的损失。
一、 Pcb原型板在贴装前必须做好以下准备
① 根据pcb产品工艺文件的贴装明细表领取物料(元器件、pcb板材、锡膏)并且进行一一核对。
② 对已经开启的包装的pcb电路板,根据开封时间的长短以及是否受潮或受污染,进行清洗和烘烤处理。
③ 对于有防潮要求的元器件,定时检查是否有受潮,如果发现有受潮的元器件,要对受潮元器件进行处理去潮处理(物料烘烤)
④ 开封后检查包装内附的湿度显示卡,如果指示温度>10%(在23℃±5℃时读取),说明元器件已经受潮,在贴装前需要对元器件进行去潮处理。
二、 各个pcb生产设备状态的检查。开机前必须检查以下内容,以确保安全操作。
① 检查压缩空气源的气压是否达到设备的要求,应该达到6kg/cm2以上。
② 检查并确保导轨、贴装头移动范围内、自动更换吸嘴库周围、托盘架上没有任何障碍物。
三、按元器件的规格及类型选择适合的供料器并正确安装元器件。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/bandaoti/eda/201909111070130.html
责任编辑:gt
