制动电阻的种类_制动电阻过热报警怎么回事
电阻器
163人已加入
  制动电阻的种类
  制动电阻主要分为线绕型功率电阻和不锈钢片式电阻,其中线绕型按照材质可分为瓷管式大功率电阻和铝外壳制动电阻。大功率瓷管电阻还可以按客户需求定制成电阻箱或者电阻柜形式,功率更大,过负载更强。铝外壳按外观又可分为梯形铝壳电阻和黄金铝壳电阻,两者并无多大区别,黄金铝壳电阻体积更小,使用于空间有限的场台。
  制动电阻过热报警怎么回事
  新装上的制动电阻发热,说明电阻选用的规格不合适,需要适当降低一点制动功率,或者加大制动电阻的功率
  一般制动电阻,可以利用自然风冷,如果功率大,可以外加风机来加强散热,如果还是不够,还可以使用水冷的方式来处理了。
  如果是制动电阻使用一段时间后发热,可能是电阻老化了,阻值发热了变化引起的,需要更换。
  也可以调整一下驱动器的制动阀值,比如变频器之类的,有制动单元的动作阀值电压可以设定的,可以设定高一点了,或者在转速低于某个值的时候,启动一下直流制动或者机械制动来补充。
  最后一个,可能是制动单元误动作了,比如温度传感器,或者制动电流测量不准确造成的。
