什么是再生制动_再生制动的基本原理
  什么是再生制动
  再生制动亦称反馈制动,是一种使用在电动车辆上的制动技术。在制动时把车辆的动能转化及储存起来;而不是变成无用的热。再生制动在制动工况将电动机切换成发电机运转,利用车的惯性带动电动机转子旋转而产生反转力矩,将一部分的动能或势能转化为电能并加以储存或利用,因此这是一个能量回收的过程。
  电动机在运转中如果降低指令频率,即电动机的转速低于机械负载的转速,则电动机变为异步发电机工作状态,在电动机的轴上产生的力矩,该力矩的方向与转速的方向相反,即在轴上产生机械制动力矩。这种制动叫再生制动(也叫回馈制动)。
  从电动机再生出来的能量储存在变频器的滤波电容中,由于电容器的容量和耐压的关系,通用变频器的再生制动力矩约为额定转矩的10%~20%,如采用选用件制动单元,可以达到50%~100%。
  再生制动的工作原理
  将牵引电机的电动机工况转变为发电机工况,将列出动能转化为电能,电能通过转换电器和 [2] 受电弓反馈给供电触网,可提供给相邻运行的列车使用的制动方式。
  再生制动的三种不同的制动控制策略:
  1、具有最佳制动感觉的串联制动;
  2、具有最佳能量回收率的串联制动;
  3、以及并联制动。
  在前轮上的再生制动比后轮上的再生制动将更为有效,同时大部分制动能量消耗在10~50km/h的车速范围内。
