DN150天然气流量计的参数与特点
测量仪表
1524人已加入
本产品具有防爆及防护功能,防爆标志为ExdⅡBT6、ExiaⅡCT6, 防护等级为IP65,适用于天然气、干煤气、压缩空气等的测量,广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。
一、技术参数:
管道口径:管道式DN4~DN200,插入式DN100~DN2000
测量精度:管道式±0.5级,±1.0级,插入式±1.5级、±2.5级
环境温度:-20℃~50℃
介质温度:液体-20℃~120℃,气体-20℃~80℃
管道压力:1.6 Mpa 、2.5Mpa 、6.4Mpa 、25Mpa
防爆等级:ExdIIBT4
DN150天然气流量计
二、特点:
内置式压力、温度、流量传感器,安全性能高,结构紧凑,外形美观
就地显示温度、压力、瞬时流量和累积流量
采用新型信号处理放大器和独特的滤波技术,抗干扰能力强,大大提高稳定性
特有时间显示及实时数据存储功能,保证内部数据不会丢失,可保存
整机功耗极低,能凭内电池长期供电运行,是理想的无需外电源就地显示仪表
防盗功能可靠,具有密码保护,防止参数改动
表头可180度随意旋转,流量计安装方便。
三、安装:
在试运行工作中,必须按照下述程序进行:
1.首先,关闭流量计的开关阀和调节阀;再缓慢打开旁通阀。
2.最后,启动流量计工作。
在启动流量计工作中,会遇到一些问题:
①对带有电气远传积算的流量计,先接电源线和信号线,进行预热。
我们的解决方法是:先缓慢打开流量计前的开关阀;再缓慢打开流量计后的调节阀;最后缓慢关闭旁通阀门,使流量计在正常流量下工作。
②当被测流体的温度很高,且与环境温度的温差非常的大。
我们建议的解决方法是:这时就要对计量系统进行预热;使得流量计和管路系统慢慢升温,这样才能确保流量计正常工作。
3.之后,我们观察记录各项运行参数的变化状态,比如:温度、压力等。
如果系统没有太大的振动、噪声和泄漏的情况;并且,经过稳定运行一段时间后,试运行结束。
       责任编辑:wv
