DN200气体涡轮流量计的主要特点与技术参数
测量仪表
1520人已加入
本产品具有精度高、重复性好、结构简单、耐高压、测 量范围宽、体积小、重量轻、压力损失小、寿命长、操作简单、维修方便等优点,温压补偿型仪表。
一、技术参数:
环境温度:-20℃~50℃
测量气体:-20℃~80℃
公称口径:管道式:DN20~DN300
公称压力:1.6 Mpa 、2.5Mpa 、6.4Mpa 、25Mpa
防爆等级:ExdIIBT4
连接方式:法兰连接
显示方式:远传显示: 脉冲输出、电流输出(配显示仪表)
现场显示:8位LCD显示累积流量,单位(m3)
DN200气体涡轮流量计
二、主要特点:
优质合金涡轮,具有更高的稳流和耐腐蚀作用;
进口优质专用轴承,使用寿命长;
计量室与通气室隔绝,保证了仪表的安全性;
内置式压力、温度传感器,安全性能高、结构紧凑、外形美观;
仪表具有防爆及防护功能,防爆标志为ExdⅡBT6、ExiaⅡCT6, 防护等级为IP65;
系统低功耗工作,一节3.2V10AH锂电池可连续使用3年以上;
仪表系数、累计流量值掉电十年不丢。
三、安装:
1、仪表在使用前,应提前清扫管线。
2、在安装流量计时,绝不可将流量计安装后焊接管线,以免造成流量计内芯烧坏。若流量计因焊接管线烧坏内芯,不在保修范围内。
3、仪表在使用时,应缓慢开启阀门,待管道充满气体后,再打开大阀门,防止叶轮损坏。
4、如果是温度压力补偿型使用时,应先开启仪表上压力传感器阀门。
5、安装传感器时,仪表前直管段不应小于20倍DN,仪表后直管应不小于10倍DN。
        责任编辑:wv
