温度传感器的种类_空调器温度传感器的故障检测
  温度传感器的种类有:
  1.室内温度传感器
  它被安装在空调器室内蒸发器的进风口,由塑料件支承,可用来检测室内温度是否达到设定值。其作用如下。
  ①制热或制冷时用于自动控制室内环境温度。
  ②制热时用于控制辅助电加热器工作。
  2.室内蒸发器管路温度传感器。它被安装在室内蒸发器管路上。外面用金属管包装,她直接与管路相接触,所以测量的温度接近制冷系统的蒸发度。其作用如下。
  ①夏季制冷时进行过程控制。(防止系统中的制冷剂不足或室内蒸发器结霜)
  ②冬季制热时用于防冷风控制。
  ③用于控制室内风扇电动机的转速。
  ④与单片机配合实现故障自诊断。
  ⑤在制热时辅助用于室外机除霜。
  3.室外环境温度传感器。
  它被安装在室外机散热器上。由塑料件支撑,用来检测室外环境温度。其主要作用如下。
  ①制冷或制热时用于控制室外风扇电机的转速。
  ②室外温度过低或过高时用于控制系统自动保护。
  4.室外冷凝器管路温度传感器。
  它被安装在室外机散热器上,用金属管包装,用来检测室外管道温度。其主要作用如下。
  ①制热时用于室外机除霜。
  ②制冷或制热时用于过热保护或防冷冻保护。
  5.室外机压缩机排气温度传感器
  它安装在室外机压缩机的排气管上,用金属管包装,其主要作用如下。
  ①在压缩机排气管温度过高时用于控制系统自动进行保护。
  ②在变频空调器中用于控制电子膨胀阀的开启度以及压缩机运转频率的升降。
  空调器温度传感器的故障检测:
  1.温度传感器的在路检测。
  将室内机中的电路板从固定模块中取出,然后连接好各种组件,接通电源,对空调器的温度传感器进行检测,看其送给微处理器的电压是否正常。即可判断温度传感器是否良好,值得注意的是在进行在路检测时要注意人身安全。
  使用万用表对温度传感器检测应该在电脑板反面的焊点处进行。将万用表的黑色表笔接地,红色表笔接温度传感器的焊点处,万用表档位选择20V电压档。在正常情况下室内温度传感器送给微处理器的电压,应该为2V左右,如果传感器损坏。测量的电压值就是0V。蒸发器管路温度传感器送给微处理器的电压值应该是3V左右,如果传感器损坏。测量值为0V。当测量传感电压值为0V时说明外接传感器损坏,应对其进行更换。
  2.温度传感器的开路检测。
  对温度传感器除了进行在路检测之外,还要对其进行开路检测,测量他们在不同温度条件下的阻值。这样就可以判断温度传感器是否良好。
  检测方法与在路检测一样,都是通过万用表来测量。
  如果温度传感器的阻值一直都是很大,趋于无穷大。则说明温度传感器出现故障,如果温度传感器开路检测正常。而在路检测时其引脚电压值过高或过低就要对电路部分进行进一步的检测一排除故障。
