LED灯泡小秘籍
  Led灯泡的种类
  1、按功率分类
  小功率(主要为5mm LED)和大功率(主要为1W、 3W),小功率的LED灯具, 球泡灯为最早设计和生产的LED灯泡, 已经大规模采用, 但是质量良莠不一。而大功率的LED射灯, 球泡灯为最近2-3年才大规模使用和推广的, 总体来说要比小功率的LED灯泡稳定许多;随着大功率LED的价格下降,大功率LED灯泡将会成为市场主流。
  2、按灯泡形状分类
  按照LED灯具灯泡的形状来看,LED灯具灯泡一般分为三大类,球形灯泡和尖形灯泡、灯杯形灯泡。
  球形灯泡:单面发光,下部是塑料壳或者是铝壳(有的球面弧度很小的,看上去像个倒梯形);环形+顶部发光,俗称玉米泡,因为外形的小黄点结构很想玉米而得名;三叉造型,也算是玉米泡的发光方式,但比玉米泡更加科学的结构,所以目前比较流行。
  尖形灯泡:单面发光(跟球形差不多,就是尖的+透镜而已);镀铬三面发光,这种非常高档,发光也效率不错,但顶部没有发光点;蜡烛型,就是尖泡加个尾巴而已,基本跟尖泡一样。
  灯杯形灯泡:局限很多,所以已经接近被淘汰了。
  常见维修方法
  1.LED灯不亮
  确认电路:新装电灯应使用电笔进行测量,查看电路中有无电压。驱动器问题:电灯不亮,十有八九是驱动器问题。若开灯后灯珠一下都不亮,应购买新的驱动器进行更换。发光二极管对电流、电压的要求较高,因此需要驱动器中的恒流驱动器和整流器、降压器等装置维持使用。
  2.LED灯亮度变暗
  该问题很可能来自灯珠。每一串上的灯珠是串联的,串与串之间并联。因此一颗灯珠烧毁就会导致这一串灯珠都不亮。从外观上看,烧毁的灯珠在中间的位置有一个黑色且擦不掉的圆点。烧毁灯珠如果不多,可将烧毁灯珠后面的两个焊接脚用电烙铁焊在一起。如果过多,则需要购买新的灯珠板。
  线路的串并:灯珠和电源的配合,灯珠有大功率和小功率之分,大功率多为LED射灯和天花灯,横插灯路灯。当然现在球泡灯,筒灯也有,30W以内基本都是全串,3.2-3.4V单颗电压常规,电流320MA 按15W天花灯来算,电源输出就是15串电流300-320MA 15串电压也就是48-51V 。串联中有一颗不亮全不亮。这也是为什么LED灯具现在偏向小功率灯珠的一个原因。再说小功率灯珠多为日光灯,软灯带,硬灯条,球泡灯,筒灯之类,串并兼容。拿日光灯和灯条举例,日光灯的电源又分为隔离电源和非隔离两种,国内多数用非隔离以降低成本,18W的LED日光灯用2835灯珠0.2W 96颗来算,配24串4并非隔离电源,灯珠单颗电压3.2-3.4V 电流60MA 电源输出就是74-81V 电流230-240MA ,每串中有一颗灯不亮24颗都不亮,严重影响其它亮着的灯珠,灯条也一样,恒压全部是3串,一颗不亮三颗都不亮。
  3.LED灯闪烁
  检查零线和火线是否接反。先看开关处的线色是不是红色,如果不是就要考虑开关可能控制零线了,及时更换。观察闪烁的电灯。如房间内多个电灯闪烁且属于同一回路,就要考虑配电箱内零线和火线接反。对调后一定要做好标记以便日后维修。可能是电灯产生自感电流。该情况可以换成白炽灯,或者购买一个220V继电器,把继电器线圈串联到电路中,借以吸收感应电流。
