Python的只读属性定义方法
Python是面向对象(OOP)的语言, 而且在OOP这条路上比Java走得更彻底, 因为在Python里, 一切皆对象, 包括int, float等基本数据类型.
在Java里, 若要为一个类定义只读的属性, 只需要将目标属性用private修饰, 然后只提供getter()而不提供setter(). 但Python没有private关键字, 如何定义只读属性呢? 有两种方法, 第一种跟Java类似, 通过定义私有属性实现. 第二种是通过__ setattr__.
通过私有属性
用私有属性+@property定义只读属性, 需要预先定义好属性名, 然后实现对应的getter方法.,如果对属性还不懂。
输出:
可以看出, 属性x是可读但不可写的.
通过 __ setattr__ 当我们调用obj.attr=value时发生了什么?
很简单, 调用了obj的__ setattr__方法. 可通过以下代码验证:
输出:
所以呢, 只需要在__ setattr__ 方法里挡一下, 就可以阻止属性值的设置, 可谓是釜底抽薪.
代码:
输出:
