浅析Python的6种通用序列操作
数据结构式通过某种方式(例如对元素进行编号)组织在一起的数据元素的集合,这些数据元素可以是数字或者字符,甚至可以是其他数据结构。在Python中,最基本的数据结构是序列(sequence)。序列中的每个元素被分配一个序号–即元素的位置,也称为索引。第一个元素索引是0,第二个则是1,一次类推。
Python包含6中内建的序列,即列表、元组、字符串、Unicode字符串、buffer对象和xrange对象。
通用序列操作:索引、分片、序列相加、乘法、成员资格、长度、最小值和最大值
1. 索引
序列中所有的元素都是有编号的–从0开始递增。可以通过编号分别对序列的元素进行访问。Python的序列也可以从右边开始索引,最右边的一个元素的索引为-1,想左开始递减。
2. 分片
索引用来对单个元素进行访问,用分片可以对一定范围内的元素进行访问,分片通过冒号相隔的两个索引来实现。分片操作的实现需要提供两个索引作为边界,第一个索引的元素是包含在分片内的,第二个则不包含在分片内。
对于一个正数步长,Python会从序列的头部开始向右提取元素,直到最后一个元素,而对于负数步长,则是从序列的尾部开始向左提取元素,直到第一个元素
3. 序列相加
最后一个例子,试图列表和字符串进行相加,但是出错了,虽然他们都是序列,但是是不同数据类型,不能相加
4. 乘法
用数字x剩以一个序列会生成新的序列,而在新的序列中,原来的序列将会被重复x次。
5. 成员资格
可以使用in运算符来检查一个值是否在序列中,如果在其中,就返回Ture,如果不在,就返回False。
6. 长度、最小值和最大值
内建函数len、min和max分别返回序列所包含的元素的数量,序列中的最小元素和序列中的最大元素。
