如何才能使用LM1117芯片把12伏电压降到3.3伏
LM1117就是用来降压的,其最高输入电压为20V,提问中讲的12v电压正好在其范围内,所以用它把12v电压降到3.3ⅴ是没有问题的。
降压电路
LM1117有多种输出电压规格。其中固定3.3v的降压电路使用非常简单,只需配4个小电容
既可正常工作,很像我们过去常说的“傻瓜”类电路。但LM1117属于低压差线性降压电路,其效率和压差有关,压差过大会导致效率低下。这种线性降压ⅠC如画成等效电路,就相当于一个分压电阻,根据负载电流的变化自动调整阻值用以维持输出电压不变。
既然相当于电阻,那么该电路的功能从本质上说并非是电压转换,而是把高于3.3V部分的电能消耗掉。就好像家里只有一个人但是做了四个人的饭,为防止把自己撑死,这就要再找三个人把多做的饭帮忙吃掉,这种电路就是那个 “帮忙吃饭” 的。
所以要提高效率就要减小压差,这也是此电路冠名“低压差”的主要原因。因为输出电压和输入电压之比就等于该电路的效率,此时的效率就等于3.3/12=27.5%.
虽然效率低,但在小电流情况下是可以接受的,比如0.1A的输出,lC上的功耗为0.87W,若采用体积较大的T0-220封装,可勉强不装散热片使用。如接近1A就一定要加装散热片了。因此在高压差大电流的场合不宜采用这种电路,而要改用高效率的DC-DC转换电路。
尽管线性降压电路是 “帮忙吃饭” 的,但它有很多独到的优势,比如外围电路简单、输出电流干净、无干扰,小电流工作时仅占用一粒米大小的空就可完成降压任务。这是必须依赖笨重电感才能工作的DC-DC转换电路无法比拟的。以上是我的回答。
