Linux管理员经常会犯的十个错误你知道是什么吗
如果您是Linux的新手,那么一些常见错误很可能会给您带来麻烦。提前了解它们,您就可以再逐渐熟悉Linux时避免出现重大问题。
1 从不同来源安装软件
Linux 发行版一般都会有默认的包管理软件,如 yum、apt 等,但是有的时候您也可以从源码编译安装,或者直接安装二进制文件。通常这样不会有问题,但是这样系统的包管理系统不会记录你自己安装的软件,如果其他软件依赖您用其他方式安装的软件,就可能无法使用。
2 忽略更新
这一条可能不只是 Linux 系统管理员的问题。很多系统管理员将系统配置完成后就不愿意再做其他的了,并认为系统这样更稳定、安全。保持更新可以让您的系统不断修复安全漏洞,特别是如果您的服务器处于网络中,您应该让系统有一套自动更新的机制。
3 弱 root 密码
root 密码非常重要,安全等级应该比普通用户更高,不要为了省事,输入简短的密码。
4 避免使用命令行
有时命令行会更简单、快速、安全、稳定。普通的桌面用户可以不去了解命令行,但是作为系统管理员,至少要了解命令行怎么使用,掌握一些基本的命令,学会查看 manual。
5 没有保留一个可用内核
在升级内核时,删掉旧的内核,然后遇到问题就会难以恢复。您应该保留原来可用的内核,在新的内核充分验证可用后再删除。
6 没有备份重要文件
如果某些应用或服务对您很重要,且不太容易配置,一定记得备份。您可以在发生意外时快速地恢复这些配置,如数据库、Web 服务器的配置等。
7 服务器默认启动开启 X
如果是专用的服务器,一般不需要开启桌面环境,建议不要默认开启 X,占用较多资源。如果您需要使用图形界面,可以在终端执行 startx 命令来启动。
8 不理解权限
文件权限分为 rwx (读、写、执行),不要随意执行 chmod 777 解决没有文件权限的问题。根据您的需要为文件分配合理的用户、组以及对应的权限。
9 登录为 root 用户
不要使用 root 作为登录用户,使用普通用户登录,在需要 root 权限时使用 su 或者 sudo 切换。一直使用 root 用户,容易增加误操作造成的危害的严重性。
10 忽略日志文件
/var/log 下存有日志文件,如果您的系统运行遇到问题,一定要检查这些文件。还可以使用 logwatch 这样的工具来根据日志文件生成报告,定期了解系统运行状况。
