Rokid发布全新AR眼镜 为行业客户打造的超强AI.AR助手
vr|ar|虚拟现实
173人已加入
1月15日, 国内知名的交互科技公司Rokid在杭州举办2020 Rokid Open Day,这是Rokid成立5年来的第一个开放日,呈现Rokid对AR科技的最新思考和成果。Rokid创始人兼CEO祝铭明在会上发布了最新一代AR眼镜Rokid Glass 2,主要面向行业客户。
Rokid Glass 2 是一台可以折叠的AR眼镜,它拥有轻薄的外观,极致的性能,清透的 AR 显示,语音+触控双重交互,以及强大的扩展能力。适用于安防、工业、教育等多个场景,是 Rokid 为行业客户打造的超强 AI.AR 助手。
超轻可折叠,舒适的佩戴体验
Rokid Glass 2采用眼镜+Dock的分体式设计,定制3.0mm超软细线将眼镜与Dock连接在了一起,大大减轻了眼镜负荷。通过良好的重量分配、使用航空级镁铝合金材料,以及内衬的 EVA 亲肤材质,带来无压痕、极度舒适的佩戴体验。90克的超轻重量,即使连续佩戴数小时,也会感觉十分舒适。
搭载Rokid自研高精密转轴,通过20000次高强度弯折实验,让Rokid Glass 2与普通眼镜一样可折叠收纳。佩戴时镜腿可向外扩最多15度,即使是头型较大的用户,也能轻松佩戴。眼镜的外部镜片为可拆卸的遮光镜片,内部为强力磁吸的近视镜片,安装和拆卸都十分方便,1秒之内即可完成。
阵列光波导技术,显示效果极佳
Rokid Glass 2的显示采用了业界领先阵列光波导技术,透光性、对比度、颜色准确度均高于行业平均水平。对比度高达400:1,超过一般光机对比度8倍,带来无与伦比的清透、逼真显示效果。
左图为一般光波导产品对比度,右图为Rokid Glass 2对比度
其低功耗LCOS显示屏幕,具备40°视场角(FOV),分辨率为1280x720,给用户带来相当于3米外85寸高清电视的视觉感受。
据了解,采用光波导技术的AR产品在光学效果、外观形态和量产前景上都极具竞争力。
Rokid创始人兼CEO祝铭明表示, 所有采用阵列光波导技术的产品中,Rokid Glass 2的光机体积是最小的,在Rokid光学团队不断地努力之下,该产品拥有了小巧轻薄、超宽视角、成像清晰等特点。
超强性能与续航,核心器件国产化
Rokid Glass 2搭载NPU神经网络处理芯片,利用领先的图像识别算法,在数据处理、图像采集、人脸识别等方面性能强劲。
图像采集方面,Rokid Glass 2搭载了一颗800万像素自动对焦摄像头,零延迟拍照,满足安防、工业等场景下的高清拍摄和实时视频流回传。
人脸识别方面,NPU加持下的人脸识别速度快至 0.6 秒,最多可同时识别 10 张人脸,并针对暗光、动态环境进行专门优化;独创的离线识别算法可在本地储存30万张人脸数据,满足定点和动态快速人脸识别需求。
作为生产力工具,Rokid Glass 2搭配的 Dock 内置了10000毫安(mAh)超大电池,续航时间为8小时,满足了工作场景下长时间的使用需求。同时支持4G、GPS等扩展模块,以满足不同行业客户需求。
为了积极响应工信部在智能制造试点示范专项行动中提出的“十年内核心器件国产化率达70%”目标,Rokid Glass 2的核心器件全部国产,满足政府、安防等涉密领域的要求,确保信息保密和数据安全。
全语音为行业而生,14天完成方案开发
在执法安防、实操培训、工业维修及装配、电力巡检、物流仓储等应用领域,AR眼镜可以大大提升生产和培训效率,提升安全系数甚至突破能力限制,真正满足这些领域最根本的需求——解放双手。
Rokid Glass 2 搭载 Rokid 自研的全语音操作系统,将 AI 语音与 AR 充分融合,带来“只动口,不动手”的创新交互体验。操作全程支持免唤醒语音识别,在降噪和定向识别方面也做了专门优化,使得响应速度快至 0.5 秒,识别准确率高达 98 %。
Rokid Glass 2的开发模式也很简单,将提供包括语音、头控、触摸等在内的交互SDK,以及人脸识别、车牌识别、物体识别等在内的功能SDK,并支持Android Studio、Unity3D、Cacos等多种开发环境,最快两周即可完成AR Glass方案的开发。
下一代双目产品2020年Q3发布
Rokid创始人兼CEO祝铭明表示:“自2016年起,Rokid就开始了AR产品的研发与技术布局,涵盖顶尖光学及显示、芯片、传感器、以及智能语音、图像视觉、手势识别等 AI 与人机交互技术。我们认为AR产业空间巨大,在爆发节奏上,2B硬件将先于2C硬件,在2C硬件成熟之前,Rokid将聚焦于商业领域的应用与落地。”
据悉,Rokid AR 团队正在积极的研发下一代双目产品,该产品是一款轻量级的一体式AR眼镜。届时,将为企业客户打造安全,高效,智能的硬件解决方案,预计在 2020 年第三季度发布。
