D市场百家齐放,想找一款符合自己预算的SSD已经不是难事。
但要论销量,始终是性价比高的中端SSD更加占上风,大容量便宜人人爱。
本次评测的西部数据WD Blue SN550,是SN500的升级版,型号+50,性能会有多大提升?
升级重点:通道带宽、容量规格齐加倍
西部数据SN500俨然成为了装机市场SSD中的真香盘,活动价380左右就能拿下500GB版本。性能不错,发热还不大,闭眼买都不带考虑的。
这次SN550升级的重点就在于其主控和闪存颗粒上,通道数量由原来的PCIe Gen3 x2升级为PCIe Gen3 x4,两者相辅相成,让顺序读取速度因此达到了2400MB/S,随机读取则达到了410K IOPS,性能提升十分明显。
容量方面的话,这款西部数据WD Blue SN550在原来的250G、500G的基础上,新增了1TB容量版本,选择更多,更适应当下SSD市场环境。
在外观上,西部数据WD Blue SN550采用该系列非常有代表性的蓝色PCB设计,标准的2280规格设计,能够很好的兼容绝大部分台式机和笔记本平台。
西部数据WD Blue SN550采用单面颗粒布局设计,不同于老款SN500的是,西部数据WD Blue SN550这次在PCB布局上有所改良,将NAND闪存颗粒放在了离主控较远的地方,从而有效避免了集中发热,避免过热掉速现象。
在NAND闪存颗粒旁边则有一张标签,上面是SSD的详细各位信息,系列名称、生产型号、容量、产地等等。
从上面我们可以看到,我们这次测试的是1TB版本。
西部数据WD Blue SN550搭载了西部数据自研的DRAM-less主控,不使用外置缓存。
以HMB技术代替外缓,可以让SSD在无DRAM的情况下,通过主机内存为SSD加速,提升读取、写入性能,实现可与具备嵌入式DRAM的SSD相媲美的性能体验。
因为这项技术减少了外置缓存的成本,使得这款SSD的性价比非常不错。
不过需要注意的是,HMB技术对系统版本存在一定的要求,需要系统为Win 10 1703以上的版本才可以支持使用,只有有这样才能让SSD发挥出最佳性能。
如果你的电脑使用的是win 7或者其他系统,就不能使用这项技术加速,这样就可能会影响到这块SSD的传输速度。
闪存颗粒方面则是采用的是SanDisk的96层3D NAND闪存芯片,得益于多层数堆叠,整个PCB上仅仅依靠一颗NAND闪存颗粒就实现了1TB的容量。
官方软件体验:信息功能齐全,常驻后台使用便捷
WD SSD Dashboard是西部数据为WD Blue SN550打造的一款硬盘管理软件,通过这个软件我们可以清晰的看到该硬盘的容量使用情况、分区状态、剩余的使用寿命、实际的温度状态以及接口的速度,整体风格简洁,十分的直观。
在工具界面,用户就可以在这里对硬盘进行固件更新、查看产品序列号、对硬盘进行诊断等等。
性能测试:顺序读写中规中矩,4K性能强劲
SSD测试项目中使用的多数都是新版测试软件,包括CDM 7.0、AS SSD Benchmark 2.0、Anvil Pro等,具体如下
CrystalDiskInfo信息识别:
通过CrystalDiskInfo软件可大致了解该SSD的运行状况,这款西部数据WD Blue SN550 1TB SSD固件为211050WD,走PCIe 3.0 x 4通道,NVMe 1.4标准。
开机待机10分钟后稳定为39°C,在没有配备散热片的情况下,这样的温度表现已经算得上优良。
AS SSD Benchmark测试:
AS SSD测试时会综合CPU性能评分,所以不管怎么测,速度都会比官方标称和实际使用时低一点,属于正常现象。
在AS SSD测试中,此款西部数据WD Blue SN550 1TB SSD在 1G文件的测试中持续读写速度分别达到2214.49MB/S,1919.33MB/S;
而4K随机读写性能为49.02MB/s,203.81MB/s。而放大到10GB的文件测试中持续读写速度和4K随机读写性能也表现十分的平稳,性能表现相当不错。
CrystalDiskMark 测试:
CrystalDiskMark就是原汁原味的原盘读写速度,比较准确。
CrystalDiskMark 1GB和64GB测试
更新了新版CDM后,可以选择64GB文件大小进行测试,在1GB文件的测试中顺序读写速度达到了2452.21MB/s、1987.75MB/s,4K随机读写性能,可达到58.1MB/s、232.62MB/s。
而测试大小增加到64GB后,随机4K读取性能有所下降,但依然维持在40MB/s以上,写入速度不变。
顺序读写速度依然保持原样,与官方标称一致。
Anvil`s Storage Utilities测试:
Anvil Storage Utilities相对于前几项测试,它测试的项目更多,显示的信息更详细。
而西部数据WD Blue SN550 1TB SSD总得分14956.18分。就成绩而言,与前面几款测试软件相差不大。
TxBench测试:
在TxBENCH测试中,这款西部数据WD Blue SN550 1TB SSD顺序读写成绩为2483.962MB/s、1980.116MB/s,4K QD1读写成绩为55.381MB/s、217.984MB/s,与上面成绩一致。
HD Tune Pro大容量压力测试:
要检验SSD的真面目,就要测量缓外读写速度了。现在的伙伴买SSD最怕什么?掉速。
TLC掉速已成定局,掉的不多还好,一旦掉到跟机械盘差不多,那这SSD跟没买没啥差别。
HD Tune文件基准测试中我们自定义设定100GB的文件写入量,轻松跨越了缓存的临界值,去掉了产品缓存的加速作用测算出了这款产品颗粒的真实成绩。
在测试中,当写入数据达到12GB左右时,西部数据WD Blue SN550 1TB SSD的写入速度会从1900MB/s左右掉速到800MB/s左右,不过即使如此,其速度比传统的SATA固态依旧要快很多。
考虑到实际场景,日常很少会写入大容量文件,如此缓存容量足够一般消费者使用体验。
而通过一段时间测试后,从CrystalDiskInfo中可以看到此时SSD的温度达到了58℃,并没有达到过热掉速的阶段,所以即使不加散热片这款SSD也能有比较稳定的性能表现,笔记本也能轻松使用。
文件夹拷贝测试:
文件夹拷贝测试通过拷贝一个存放有大大小小文件的文件夹来测试传输时速度的稳定性与掉速节点,我们使用游戏《命运2》的文件夹进行文件拷入测试,本次测试文件大小约85GB。
《命运2》文件夹
传输前段
2格处掉速,大概在17GB
掉速后速度稳定800MB/s左右传输完毕
在本次拷贝测试中,数据拷贝至17GB左右会将硬盘缓存写爆而掉速,比HD Tune测试出的12GB掉速节点要大,后续以800MB/S左右的速度将后面的文件复制完毕,缓外速度与HD Tune测试结果大致相同。
总结:加量不加价,它变得更香了
西部数据WD Blue SN500已经在中端SSD市场中打拼了近半年,发展“农村包围城市”的策略,以非常吸引人的性价比将各种山寨贴牌SSD挤出市场。
但面对友商的新品齐发,有些抵御不住,SN550的出现就是为了缓解这一状况。
WD Blue SN550以几乎一样的价格杀入年底的中端SSD市场,拥有比SN500强40%的顺序读写速度,600TBW(1TB版本,其余版本与SN500一样)与5年保修,相对于同定位产品,已经具有非常强的杀伤力了。
责任编辑:wv
