电瓶修复仪没有你想的那么神奇!
一直以来有很多人私信我聊关于修复仪的问题,有花了很大代价但是最后一无所成从而批判铅酸蓄电池修复仪无用的,还有持怀疑态度咨询我铅酸蓄电池修复仪是否靠谱的,还有单纯的以为有了铅酸蓄电池修复仪就万事OK的。
电瓶修复
其实现在市场上的铅酸蓄电池修复仪还有一点点乱!就目前的修复仪来说输出电路基本上有3种:自感、互感、限流开关式的。
电池维修
电路评价:
1、自感的电路简单,占空比难以作大,成本最低,多为在线维护使用;
2、互感的电路稍微复杂,一般的占空比低于50%,多为离线修复使用;
铅酸电瓶修复
3、限流开关的,频率、展空比、限流值可以任意设定,设定好了可以达到最佳效果,同时可以依据电池状态而随时改变设定,成本最高,可以在任意条件下使用。
蓄电池维修
大家一定要记住设备只是工具。它只是你手中的一把“手术刀”,本身没有什么神奇的功效,只是让人们更便捷的工作。
但是把设备高价炒作吹嘘加盟的不可靠,还是希望大家理智判断。
