DN50金属管浮子流量计的安装与技术参数
测量仪表
1527人已加入
一、概述
本产品具有结构简单、工作可靠、适用范围广、测量准确、安装方便等特点,具有耐高温、耐高压、有普通型和防腐蚀型。如果不锈钢浮子流量计)测量的介质中含有铁磁性颗粒,就应在流量计入口处安装磁过滤器。它的材质应于对应的流量计相同。
二、安装
流量计垂直安装,流量计中心线与铅垂线的夹角不超过5°,在流量计的上游须保证五倍公称通径的入口直管段,下游保证250mm出口直管段。如果介质中含有固体杂质,应在流量计上游加装过滤器;如果介质中含有铁磁性物质,应在流量计的上游安装磁过滤器。为了便于维护和清洗且不影响生产,建议安装旁通管路。为了避免由于管道引起的流量计变形,安装法兰必须与仪表同轴并且相互平行,并适当地支撑管道以避免管道振动和减小流量计的轴向负荷,测量系统中控制阀应安装在流量计的下游。用于测量气体时,应保证管道压力不小于5倍流量计的压力损失,以使浮子稳定工作。
1.必须保证仪表的清洁,特别是仪表中孔板、椎管的表面和浮子必须保持清洁,因而仪表使用一段时间后应取下清洗。
2.指示器的两盖必须密封,防止灰尘进入,影响正常工作。
3.若仪表运转不稳,指针跳动的主要原因除流量本身脉冲外,还要考虑介质有两相流的可能性(即液相和气相同时存在),只要采取措施消除两相流的存在,即可保证仪表稳定运转。
三、技术参数
磁过滤器:
如果介质中含有铁磁性,应在流量计入口处安装磁过滤器。磁过滤器中装有螺旋方式排列的磁棒,以最大限度的减小压力损失,磁过滤器有两种类型,适用于所有仪表尺寸。材质为304、316或 316L。用于腐蚀性介质时筒体,磁棒由 PTFE包裹,防止被介质腐蚀。 磁过滤器法兰连接尺寸与相对应的流量计相同。
阻尼:
如果流量计的入口流量(压力)不稳定,尤其是对于气体的测量,为保证仪表的测量精度和延长仪表的使用寿命,设计了阻尼器结构,它的结构如图所示。
对于有微小或灰尘的气体,不适于使用阻尼器。在这种情况理,为确保正常运行要求入口压力大于仪表压损的 5倍。对于 DN15口径也可采用压力调节器(恒流器)来稳定流量。
接线:
电输出供电电源 24V DC准型
输出 4-20mA(两线制)线性度 1%温度影响 0.5%/10℃
最大负载电阻 270Ω(24V DC)
电气接口 M20×1.5 准型
电源消耗 ≤3W
防爆等级 ibⅡCT5
防爆关联设备 安全栅LB906
      责任编辑:wv
