95power提供2款蓝牙5.0网关、3款蓝牙4.2网关、2款4G蓝牙网关、1款大功率蓝牙网关等。下面就客户使用95power蓝牙网关的过程中比较关心的10个问题作一下说明。
1 蓝牙网关里面的蓝牙默认不和蓝牙设备建立连接,只是扫描采集蓝牙设备数据(观察者模式);也可以和蓝牙设备建立连接,不过需要根据蓝牙设备的参数信息修改蓝牙网关的软件。
2 我们的蓝牙网关出厂烧录的软件默认是扫描模式,用来采集网关覆盖范围内的ble蓝牙设备广播出来的蓝牙数据。
(1)我们的蓝牙4.0网关(TD03)每秒可以扫描采集100个蓝牙从机广播数据,然后转发上报到指定的服务器;
(2)蓝牙4.2网关(TD05、VDB2604、VDB2605)每秒可以扫描采集200个蓝牙从机广播数据,然后转发上报到指定的服务器;
(3)蓝牙5.0网关(VDB2603)每秒可以扫描采集200个蓝牙从机广播数据,然后转发上报到指定的服务器,不过扫描的距离更远。
3 如果与手环等其他设备建立通信连接,最多支持连接多少个?
答: 目前95power的蓝牙网关均可以稳定连接7个蓝牙设备通信。
4 蓝牙网关和蓝牙设备建立连接时,可传输的数据量有多大?
答:建议命令级数据传输(100字节以内),不建议高数据量传输,特别是连接多个蓝牙设备的时候。
5 95power蓝牙网关能否连接任意厂家的蓝牙手环?
答:不能直接连接,需要根据连接的蓝牙手环的参数信息做适配。各个手环厂家的通信配置不一样,所以需要单独开发。
6 95power的蓝牙网关还可作为iBeacon向周边广播信息 www.95power.com.cn
7 95power的蓝牙网关(标准版)的蓝牙支持APP进行固件升级,WIFI 支持网页固件升级。
8 95power的蓝牙网关(标准版)默认采用UDP方式上报信息,客户也可申请TCP方式固件。
9 4G蓝牙网关没看到插4G流量卡的地方?
4G蓝牙网关VDB2605的卡槽,旧版的在网关里面,可以打开蓝牙网关进行插接;新版的蓝牙网关的卡槽设计到了外面,插卡非常方便,敬请期待新版本4G网关。
10 蓝牙网关支持室内定位?
答:室内定位包括一套完整的定位算法系统,蓝牙网关只提供室内定位算法需要一个基础参数:RSSI信号值,客户需要有自己的服务器实现定位算法。
