2020年会出现哪些颠覆性的存储技术
存储技术
626人已加入
(文章来源:博哥网联)
几十年来,主要根据容量和速度来衡量存储技术的进步。不再。近年来,通过使存储变得更智能,更灵活且更易于管理的先进新技术和方法,这些稳定的基准得到了增强甚至被取代。明年,随着IT领导者寻求更有效的方法来应对AI,IoT设备和众多其他来源所产生的数据海啸,明年有望给原本僵持的存储市场带来更大的破坏。以下是随着企业采用率的提高,将在2020年造成最大破坏的五种存储技术。
受到自动化,灵活性,增加的存储容量和提高的员工效率的诱惑,越来越多的企业正在考虑向软件定义存储(SDS)过渡。SDS将存储资源与其底层硬件分开。与传统的网络附加存储(NAS)或存储区域网络(SAN)系统不同,SDS设计为可在任何行业标准的x86系统上运行。SDS采用者受益于工作负载与存储之间更智能的交互,敏捷的存储消耗和实时可伸缩性。
技术研究和咨询公司ISG的首席顾问Cindy LaChapelle解释说:“ SDS技术虚拟化了可用的存储资源,同时还提供了简化的存储管理界面,该界面将不同的存储池表示为统一的存储资源。”SDS提供抽象,移动性,虚拟化以及存储资源管理和优化。该技术还要求管理者将对硬件作为最重要的企业存储元素的看法转变为对支持程度较低的参与者的看法。在2020年,管理人员将出于各种原因部署SDS。
LaChapelle说:“通常,目标是通过减少管理工作来提高运营费用(OpEx)。” 固态驱动器(SSD)技术正在改变组织使用和管理其存储需求的方式,使其成为过渡到SDS的主要候选人。“这些技术为组织提供了更好的控制和可配置性,以实现适当级别的性能和容量,同时还优化了利用率并控制了成本。”
选择对SDS的破坏最小的方法要求对容量和性能的应用程序要求有清晰而透彻的了解。潜在的采用者还需要诚实评估其组织管理SDS环境的能力。根据内部专业技术水平的不同,具有预包装软件和硬件的SDS设备通常会提供最佳的采用过程。早期的闪存设备通过SATA或SAS连接,这是数十年前为硬盘驱动器(HDD)开发的传统接口。NVMe(非易失性内存Express)运行在外围组件互连Express(PCIe)层之上,是一种功能更强大的通信协议,专门针对高速闪存存储系统。
“与现有协议相比,它不仅为现有应用程序提供了显着更高的性能和更低的延迟,而且还为数据中心,云和边缘环境中的实时数据处理提供了新功能,”商务技术助理教授黄艳说。在卡内基梅隆大学的Tepper商学院就读。这些功能可以帮助企业在大数据环境中脱颖而出。” NVMe对于数据驱动型业务特别有价值,尤其是那些需要实时数据分析或以新兴技术为基础的业务。
NVMe协议不仅限于连接闪存驱动器。它也可以用作网络协议。NVMe-oF(基于架构的NVMe)的到来现在使组织可以创建具有与直接附加存储(DAS)相当的延迟的高性能存储网络。结果,可以在需要时在服务器之间共享闪存设备。(了解更多:您需要了解NVMe over Fabrics的知识)与以前的产品(例如SATA和SAS)相比,NVMe和NVMe-oF代表了性能和低延迟方面的飞跃。
存储制造商Viking Enterprise Solutions的首席架构师Richard Elling说:“这可以实现以前无法实现或成本过高的新解决方案,应用和用例。”迄今为止,缺乏健壮性和成熟度限制了NVMe / NVMe-oF的采用。“通过增强功能,例如新发布的基于TCP的NVMe,我们看到新应用程序和用例的采用急剧加速,” Elling指出。“尽管在早期采用阶段仅经历了适度的增长,但我们现在看到NVMe和NVMe-oF取得了长足发展,并在2020年加速了部署。”
一种允许在存储层而不是由主机CPU在主存储器中执行某些处理的方法,计算存储吸引了越来越多的IT领导者的兴趣。
新兴的AI和IoT应用程序需要越来越多的高性能存储以及额外的计算资源,但是将数据转移到主机处理器既昂贵又固有地效率低下。技术孵化器富士通解决方案实验室的高级存储架构师Paul von-Stamwitz说:“由于高性能SSD,将计算移向存储的趋势已经持续了好几年。” 观察家认为,2020年将是该方法最终进入IT主流的一年。
von-Stamwitz可以通过几种不同的方式来使用计算存储,“从使用小型边缘设备在将数据发送到云之前过滤数据到为数据库提供数据分类的存储阵列,到为大型数据应用转换大型数据集的机架级系统”。解释。
NVMe和容器是计算存储的主要支持者。von-Stamwitz建议说:“因此,如果他们还没有这样做,则IT经理应该计划过渡到基于NVMe和基于容器的基础架构。” 他说:“此外,管理人员可以确定可以从提高的计算存储效率中受益最多的应用程序,并与合适的供应商合作。”
       (责任编辑:fqj)
