分析pogo pin探针模组和大电流弹片微针模组在板对板连接器测试中的优劣
今日头条
1193人已加入
板对板连接器作为传输功能最强的连接器之一,它的特点是板对板公母座配对使用。应用在手机上的板对板连接器具有很强的耐腐性和耐环境性,无需焊接,能最大限度的减少手机厚度,达到柔性连接。薄型化、窄间距的板对板连接器在手机上的应用是现在的大趋势所向,具有高精密度、高性能、小体积的优点,在制造中对电镀、贴片的工艺要求都很高。
  板对板连接器的基本结构有接触件、绝缘体、外壳、附件。板对板连接器造型的基本原则一是对阻抗匹配、射频信号要求都很严格,这影响着信号的传输;二是使用中要注意插拔频率,板对板连接器的插拔次数到极限后,性能就会下降;三是在不同的环境下,如高温、高湿、霉菌、盐雾等差异化环境时,对板对板连接器都有特殊要求;四是根据带电情况,选择针型或孔型板对板连接器。
板对板连接器的性能指标考量有电气性能、机械性能、环境测试等,具体表现为:
电气性能:接触电阻、额定电流、额定电压、耐电压等。
机械性能:机械振动、冲击、寿命测试、端子保持力、公母互配插入力及拔出力等。
环境测试:热冲击测试、稳态湿热、盐雾实验、蒸汽老化等。
其他测试:可焊性。
板对板连接器性能测试中需要用到的测试模组,必须能在小pitch领域中保持良好的性能,要能应对板对板公母座不同的接触方式,起到稳定连接的作用。pogo pin探针模组和大电流弹片微针模组都是精密连接测试模组,在板对板连接器性能测试中却有着明显的区别,通过这两个模组的对比分析就可以看出来。
Pogo pin探针模组是由针头、针管、针尾构成的,内置弹簧,表面覆盖镀金。在大电流测试中,可通过的额定电流为1A,电流传导时从针头传导到针管再到底部的针尾,电流会在不同部位衰减,造成测试的不稳定。在小pitch领域,探针模组的可取值范围在0.3mm-0.4mm之间,针对板对板母座测试,几乎无法实现,稳定性很差,大部分只能采用轻触方案来临时应对。
探针模组还有一个缺陷就是寿命较短,只有平均5w次的使用寿命,在测试中很容易卡pin、断针,经常需要更换,还有可能会对板对板连接器造成损伤,长此下去会增加不少成本,也不利于测试的进行。
大电流弹片微针模组是一体成型的弹片式设计,采用进口镍合金/铍铜材料,经过镀金加硬后制作而成,具有整体精度高、阻抗小、过流能力强的特点。在大电流测试中,能通过高达50A的电流,电流传导于同一材料体内,过流稳定,在小pitch领域的可取值范围为0.15mm-0.4mm之间,连接稳定。
针对板对板公母座测试,大电流弹片微针模组有着独特的应对方法,不同的头型接触板对板公母座,可以使连接更稳定。
锯齿型弹片接触板对板公座,与板对板连接器顶部多点接触,保证测试的稳定性。
尖头型弹片接触板对板母座,与板对板连接器弹片两面一直保持接触状态,保证长期稳定性。
除此之外,大电流弹片微针模组的寿命很高,有着平均超过20w次的使用寿命,在操作、环境、保养都很好的情况下可以达到50w次。在测试中大电流弹片微针模组连接稳定,表现优秀,还不会对连接器造成任何损伤,也没有扎痕产生,既能为企业降低成本,又能提高测试效率。
经过分析,可以得出大电流弹片微针模组相较于pogo pin探针模组更适合板对板连接器测试。
