概述:电缆的防火措施
今日头条
1184人已加入
电缆一旦着火我们都知道后果将不堪设想,不仅会造成经济损失,更重要的人们的人身安全。尤其像电缆用在的地方,例如:航天航空、雷达电站、交通轨道以及军事等领域等等。如果一旦着火的话后果将是我们无法想象的,所以为了防止电线电缆火灾事故的发生,我们应该了解一下相关的预防措施防患于未然,接下来我们一起了解下。
电缆防火措施如下:
1.选购满足热稳定要求的电缆
在购买所需的电缆时,要选购符合在正常情况下,能够满足长期额定负荷的发热要求。且在短路情况下,可满足短时热稳定,避免电缆因过热起火。
2.防止电缆运行过负荷
因为电缆在带负荷运行时,一般不超过额定的负荷运行,若是超过负荷运行,应该严格把控电缆的过负荷运行时间,以免过负荷发热致使电缆起火。
3.严密封闭电缆孔、洞和设置防火门及隔墙
为防止电缆发生火灾,必须将所有的穿越墙壁、楼板、竖井以及电缆沟而进入控制室、电缆夹层、控制柜及仪表柜和电缆的开关柜等处的电缆孔洞进行严密地封闭(封闭严密、平整、美观、电缆勿受损伤) 。对于一些较长的电缆隧道及其分叉道口应设置防火隔墙和隔火门。同时电缆在正常情况下时,电缆沟或洞上的门应关闭,这样,假如电缆一旦起火,可以隔离或限制燃烧范围,防止火势蔓延。
4.剥去非直埋电缆外表黄麻外护层
直埋电缆外表有一层浸沥青之类的黄麻保护层,且对直埋地中的电缆有保护作用,当直埋电缆进入电缆沟、隧道、竖井中时,其外表浸沥青之类的黄麻保护层应剥去,以减小火灾扩大的危险。同时,电缆沟上面的盖板应盖好,且盖板完整、坚固、电焊火渣不易掉入,大大减少发生电缆火灾的可能性。
5.防止火种进入电缆沟内
在电缆附近进行明火作业时,应要采取好防范措施,防止火种进入沟内。
6.定期巡视检查电缆
对于电力电缆应要做到定期巡视检查,定期测量电缆沟中的空气温度和电缆温度,特别是应做好大容量电力电缆和电缆接头盒温度的记录。都要通过检查及时发现并处理缺陷。
7.保持电缆隧道内的清洁和适当通风
电缆隧道或沟道内都应要保持清洁,不许堆放垃圾和杂物。而且应要对隧道及沟内的积水和积油及时清除;定期清洁。保证电缆在正常运行的情况下,电缆隧道和沟道应有适当的通风。
8.保持电缆隧道或沟道有良好的照明
电缆层及电缆隧道或沟道内的要经常保持照明良好的状态,同时应对需要上下的隧道和沟道口备有专用的梯子,便于运行检查和电缆火灾的扑救。
9.对电缆定期进行检修和试验
按照相关规程规定以及电缆运行的实际情况,应对电缆定期进行检修和试验,以便及时处理电缆缺陷和发现潜伏故障,保证电缆能安全运行和避免电缆火灾的发生。而且当进入电缆隧道或沟道内进行检修和试验工作时,应遵守《电业安全工作规程》的有关规定。
10.遵守电缆敷设的有关规定
电缆敷设时,应尽量远离热源避免与蒸汽管道平行或交叉布置。若是平行或交叉,应注意保持规定安全的距离,并采取相应隔热措施,禁止电缆全线平行敷设在热管道的上边或下边。而且有些管道的隧道或沟内,一般应避免敷设电缆,如需敷设,应采取隔热措施。架空敷设的电缆,尤其是塑料和橡胶电缆,更要有防止热管道等热影响的隔热措施。还有在电缆敷设时,电缆之间、电缆与热力管道及其他管道之间、电缆与道路、铁路、建筑物等之间平行或交叉的安全距离应要满足规程的规定。          此外,电缆敷应保留有波形余度,以防冬季电缆停止运行收缩产生过大拉力致使电缆绝缘损坏。电缆转弯应保证最小的曲率半径,防止因过度弯曲而造成电缆绝缘损坏。且电缆隧道中应注意避免有接头,因电缆接头是电缆中绝缘最薄弱的地方,接头处很容易发生电缆短路故障现象,当必须在隧道中安装中间接头时,应用耐火隔板将其与其他的电缆隔开。同时电缆敷时设相关规定对防止电缆过热、绝缘损伤起火均起有效作用。
以上就是电缆的防火措施,做好电缆防火措施,防患与未然。避免造成严重后果,切记一定要对电缆进行定期检查和维修测试以及及时清理周围垃圾积水等。选购电缆时也要注意选购符合实际应用的电缆。
