滑环电机工作原理与常见故障
  滑环电机工作原理
  滑环电机,又称三相绕线型转子交流异步电动机,必须在电机转子串接电阻或电阻器,才可以使起动电流减小,而起动力矩提高,功率因素提高,有效的改善电机起动性能。
  所以,在容量较大,对转动力矩要求较高的机械设备中,通常选用晶沛滑环电机来进行拖动。
  滑环由导电环、带尾电刷、刷握、导电杆、集电环及滑环罩等部件组成。绕线式转子的绕组和定子绕组相似,三相绕组连成星形,每相绕组的始端联接在三个铜制的滑环上,滑环固定在转轴上。环与环,环与转轴都是互相绝缘的,通过一组弹簧压着的碳质电刷与外电路相连接 。
  滑环电机常见故障
  1、碳刷容易磨损,消耗过高,维修量大,且影响正常生产。
  2、碳刷与滑环之间容易产生火花,有些场所不能使用。
  3、碳刷与滑环的磨擦,增大了接触电阻,电机温升高。
  4、导电粉末易被吸入电机内部,是烧毁电机的一大隐患。
  5、时间继电器失控容易烧坏交流接触器和频敏变阻器,造成停机停产。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
