真空电容器的工作条件及使用注意事项
  真空电容就是以真空作为介质的电容器。这种电容器的电极组是采用高导无氧铜带通过一整套高精度模具一道道引伸而形成的一组同心圆柱形电极被密封在一个真空容器中。因此其性能稳定可靠,不容易产生飞弧、电晕等现象。
  真空电容器的工作条件
  1)最高容许工作温度电容器的最高容许工作温度为:120℃。
  2)冷却方式除另有要求,均为自然的空气对流。
  3)安装位置任意
  4)温度系数电容器的温度系数小于或等于100X10-6。
  5)可变电容器电容量增大的转动方向逆时针方向
  6)碰撞峰值加速度:100m/s2;脉冲持续时间:16ms;碰撞次数:10000次
  7)振动振动方向:按产品标准规定;频率范围:5~55Hz;振幅值:20m/s2或按产品规定;持续时间:按产品标准规定。
  真空电容器的使用注意事项
  1、包装及运输检查
  真空电容器的绝缘外壳是由玻璃或陶瓷构成的,属于易碎品。电容器从生产厂家发到,都要经过长途运输。甚至还要经过几次周转,所以在收到货以后,首先要检查包装箱是否完好无损。开箱时小心谨慎,拆卸钉子或螺丝时,要尽量使真空电容器不受振动或冲击,从箱内取出产品时要轻拿轻放,同时核对箱外标记和箱内电容是否一致。
  2、产品合格证的检查
  看一看是不是所要的型号,合格证编号和产品编号是否一致,主要参数是否符合要求。
  3、外观检查
  电容器要有清晰牢固的一个标志:制造厂商标,电容器型号,制造年编号。检查电容器外观要清洁无油污,外壳无裂痕,金属部分不应有碰伤或锈蚀。真空电容内部不应有活动碎屑。
