本机振荡器用来产生一个等幅的高频正弦信号,使用一个高频正弦振荡器,由三极管VT1和振荡绕组L2、L3等构成。
我国采用超外差式收音制式,所谓超外差就是本机振荡器超出外来的高频信号一个中频频率,VT1为变频管兼振荡管,L1是磁棒天线的二次绕组,L2和L3为本振绕组,T1是中频变压器,C4-1是双联可变电容器的振荡联,C5是微调电容器。
(1)正反馈过程分析。设某瞬间振荡信号相位在VT1基极为+,则集电极为-,根据图中同名端标记可知,L3的抽头上振荡信号相位也为-,经C2耦合到VT1发射极,由于发射极信号相位为-,其基极电流增大,等效为VT1基极振荡信号相位更+,所以这是正反馈过程。
(2)选频原理分析。选频电路由L3、C3、C5和C4-1构成,这是一个LC并联谐振选频电路。当双联可变电容器容量改变时,选频电路谐振频率也在变化。由于C4-1容量与天线调谐电路中另一个调谐联同步变化,这样便能做到振荡信号频率始终比选频电路的谐振频率高出一个中频465kHz。
直流电压+V经R1、R2分压后,由L1加到VT1基极,给VT1提供偏置电流。直流工作电压+V经T1一次侧、L2加到VT1集电极,这样VT1建立了静态工作电路。
绕组L1输出的高频信号从基极输入变频管VT1,而本机振荡信号由C2加到VT1发射极,这样,两输入信号在VT1非线性的作用下,从集电极输出一系列新频率信号,这些信号加到中频变压器T1一次回路中,T1一次侧是VT1的集电极负载。
中频选频电路工作原理:中频选频电路由T1一次侧和C6构成,这是LC并联谐振电路,该电路谐振在中频465kHz上,这一谐振电路是VT1集电极负载电阻。
由于LC并联谐振电路在谐振时阻抗最大,这样VT1集电极负载电阻最大,VT1电压放大倍数最大,而其他频率信号由于谐振电路失谐,其阻抗很小,VT1放大倍数小,这样从T1二次侧输出的信号为465kHz中频信号,即本振信号与L1输出高频信号的差频信号(本振信号减高频信号称为差频信号),实现从众多频率中选出中频信号。
