plc梯形图与继电器电路的区别
  plc梯形图与继电器电路的相同之处
  梯形图和普通电路有相同的编写思路,在连接硬元器件的时候,拿到控制要求,第一想法就是分析控制原理,画出电路图,并且注意自锁电路以及互锁等等,而在编写PLC梯形图时思路也是一直,就像起保停等等,所以梯形图就是普通电路图的发展。
  PLC梯形图
  plc梯形图与继电器电路的不同之处
  1、元器件的数量
  如果想要连接一个循环电路,那么就需要两个时间继电器,更多的循环电路呢?然而一个PLC就可以把所有的时间继电器代替掉,像FX3U中只是100ms等级的时间继电器(T0-T199)就是200个点,还有个中的辅助继电器,大大减少了电路组装的占用空间。
  2、电路构成
  如果没有较大负载,使用PLC实现一个控制要求所需要的元器件是非常少的,只需要几个控制按钮、一台PLC、负载端就可以实现了,但是普通电路不同,普通电路就需要各种各样的继电器元器件,比如时间继电器、交流接触器等等。
  3、维修难度
  无论是梯形图还是运行过程中检测到的数值,PLC都可以实时的进行检测反馈,并在程序中可以观察到运行情况,如果出现动作故障也可以进行梳理排查,但是普通电路如果出现动作故障,维修起来就非常的麻烦,除了翻出电气原理图还需要一根根排查连接线。
  4、通讯
  PLC可以与上位机触摸屏、变频器等等进行通讯,可以达到查看数据,联动控制的要求,但是普通电路却不能达到这样的要求,所以自动化水平偏低。
