如何提高继电器的使用可靠性
  1、继电器线圈的驱动电压要合适
  继电器的线圈需要在合适的电压下使用。我们在选型继电器时,都会依据电路系统的电压来确定合适的继电器,常用的线圈电压有3.3V,5V,9V,12V以及24V等。在使用继电器时,加在线圈两端的电压一定要满足要求,不能太高。如果电压过高的话,会导致线圈中的电流过大,线圈发热,久而久之可能会导致绝缘层在高温下烧裂导致继电器损坏。
  2、注意触点电弧的抑制
  机械式触点在带电流通断时,会在触点上产生电弧,电弧会腐蚀触点,甚至会使触点粘连失效。一般来说,同电流下,交流回路的电弧要由于直流回路中的电弧,因为交流具有过零点。所以,如果继电器用在交流回路中的话,尽量通过过零检测电路在零点附近时将触点断开,以减小电弧。对于直流回路的话可以考虑RC吸收电路来抑制电弧。
  3、触点不要过载
  继电器机械式触点的带载能力是有限的,控制回路的电压和电流要在继电器的负载容量范围内,过载会大大降低触点的机械寿命。并且在选型的时触点容量要留够余量,防止触点过载。
  4、机械式触点的通断频率不能太频繁
  继电器的触点在导通和关断的时候,都是具有一定的响应的速度的,机械式触点存在弹跳抖动的过程,响应时间为ms级别。所以,不能用在开关频率较高的控制回路中,如果对开关频率要求比较高可以选择MOS管、可控硅等功率电子开关。
