电缆故障测试仪有哪些特点
测量仪表
1527人已加入
电缆故障测试仪又叫电缆故障测试系统,通常凭借着它的强大性能,受到人们的欢迎。一般一套好的电缆故障测试能够解决电缆检测中所遇到的大部分问题。如果消费者在选购测试仪的时候不知道其特点都有哪些,这样会让自己感到很苦恼。那它的特点都有哪些呢?现在,让我们一起来了解下。
电缆故障测试仪也分多次脉冲型和综合型的。多次脉冲型的由多次脉冲耦合器、多次脉冲电缆故障测试仪、一体化直高发、电力电缆故障定点仪组成主要用于用于电力电缆故障点的距离测量。多次脉冲型支持低压脉冲法;脉冲电流法;多次脉冲法等多种测距方法。里面的电缆故障定点仪,配合高压信号发生器使用,提供先进的声磁波形显示的声磁同步法,对故障点进行精确定点。
多次脉冲电缆故障检测仪简化了电缆故障定位的复杂性及难度,提出了更新颖的电缆测试方法及手段,实现了更快捷简便的故障波形判断方式,达到了电缆故障定位革命性的改变!
综合型是由电缆寻迹及定点测试仪、一体化直高发、可用于测试各种市话电缆、高频通信电缆及金属架空电缆上发生的开路(断线)、短路、接触不良等各种电缆故障。同时也可以对电力电缆的高阻闪络、高低阻性的接地和电力电缆的断线、接触不良等故障位置进行遥测。仪器采用低压脉冲法和高压闪络法进行探测,可测试电缆的各种故障,对电力电缆的闪络及高阻故障无需烧穿而直接测试。如配备声点仪,可准确测定故障点的位置
两种不同的电缆测试仪虽然在测量方法和结构组成上不同,但是在测量精度、速度等方面都具备精确、安全、迅速和工作稳定的特点。并且也考虑到方便使用,都采用液晶显示屏,数据也可先实施储存再打印出来统一分析。整套测试仪设计也具有质量轻,体积小的特点,方便携带,易于野外作业。
除了多次脉冲型还是综合型设备自身特点外,重要的是还要看生产厂家的资质实力和售后特点。生产厂家有一套完善的售后支持才是产品特点。
       责任编辑:wv
