DN50天然气流量计的技术参数与特点
测量仪表
1527人已加入
本产品具有防爆及防护功能,防爆标志为ExdⅡBT6、ExiaⅡCT6, 防护等级为IP65,适用于天然气、干煤气、压缩空气等的测量。
一、技术参数
公称通径:DN15-DN200
被测介质:天然气,空气,氮气,沼气等
基本误差:±1.0%,±1.5%,
工作压力:≦6.3 MPa
被测介质温度:<80℃
直管段要求:上游0-5D,下游0-3D
供电电源:锂电池和24V DC
显示:8位LCD显示瞬时流量、累积流量
输出信号:(1)4-20mA DC流量信号(2)符合HART协议的输出信号
防爆性能:本安型IbIICT5
防护性能:IP65
DN50天然气流量计说明
二、特点
1、无机械可动部件,耐腐蚀,稳定可靠,寿命长,长期运行无须特殊维护;
2、实现了机电一体化,日常的计量过程不需人工值守;
3、工艺安装条件不苛刻,仪表上、下游直管段可较孔板和涡街流量计大大缩短;
4、系统的测量准确度能够满足目前的贸易计量要求(≤1.5%);
5、测量范围较宽(qmax/qmin=15~20),可在孔板和涡街流量计无法涉足的部分小流量区域进行有效工作;
6、体积小、重量轻,离线标定较为方便;
7、测量信号既可就地显示,也可按需远传。
三、安装
1、现场安装、维护必须遵守“有爆炸性气体时勿开盖”的警告语,并在开盖前关掉外电源。
2、选型应在规定的流量范围内,防止超速运行,以获得理想的准确度和保证正常使用寿命。
3、为防止瞬间气流冲击而损坏管路和仪表,流量计投入运行时应先缓慢开启前阀门,然后缓慢开启后阀门,在小流量计运行1-2分钟,仪表运行正常后再全部打开后阀门。关闭阀门时应先缓慢关闭后阀门,切勿突然关闭。
4、流量计在运行时不允许随意打开后盖,或更动内部有关参数,否则将影响流量计的正常运行。
5、不得随意松开流量计固定部分。
         责任编辑:wv
