电感测微仪常见故障
  1、传感器弹簧片问题
  故障现象:传感器运动不灵活,而且在测量反方向测杆也能产生位移,测量时指针几乎不动,而且测量结果也与原本结果相差甚远。
  解决方法:由于传感器内弹簧片受碰撞变形引起的。打开传感器后进行弹簧更换并调整,基本可以解决这一问题,这也是电感测微仪故障中很常见的一个问题。
  2、传感器接线问题
  故障现象:不插传感器打开电源,转动调零旋钮,指针能够左右偏转,插上传感器指针就偏在一边不动。
  解决方法:①可能是传感器某处接线和线圈有短路或者短路的现象。要先检查传感器插头是否有线头脱落或者线头相连,进行焊接处理。如果问题没有得到解决,再次打开传感器后盖,用万用测量线圈是否完好,若线圈已损坏,就需要更换线圈,若线圈没有问题,就继续检查线头是否有脱落或粘连,然后进行修复。
  ②也可能是线圈与铁芯的相对位置不对,是铁芯运动受阻。需要松开固定线圈座的螺钉,调整线圈的位置,使铁芯运动灵活之后再将其固定。
  3、指示器断路问题
  故障现象:指示器的指针不管插不插传感器均指在零位不动,这是由于指示器内有断路。
  解决方法:需要用万用表对各线路及原件进行检查,找出断路或损坏原件,进行焊接或者直接更换。
  4、传感器接触不良
  故障现象:指示器与传感器连接好后,打开电源,指示器指针左右摇摆。
  解决方法:首先检查传感器是否安装牢固,若不是安装问题就说明传感器或仪表接触不良,用绝缘物提拉个电路引线,或轻轻拨动印刷电路板上的元件,看指针变化。找出故障所在之后进行排除。如果接触良好,就可以用金相砂纸或橡皮擦擦拭倍率开关分度盘,就可以是问题解决。
