新思科技发布蓝牙LE Audio LC3编解码器
继1月6日,蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)在美国CES2020正式推出蓝牙无线音频的下一代标准Bluetooth LE Audio之后,1月16日,新思科技宣布推出针对其DesignWare? ARC? EM DSP和HS DSP处理器IP核优化的蓝牙 LE Audio LC3编解码器。
LC3编解码器是即将发布的新一代蓝牙低功耗音频标准(由蓝牙技术联盟SIG定义)的一项重要功能。它使芯片开发者能够在移动、可穿戴设备和智慧家居等广泛应用中,有效实现高质量的语音和音频流。用于ARC处理器的LC3编解码器基于Fraunhofer IIS,旨在满足蓝牙技术联盟要求的实现方案。通过使用在ARC EM和HS DSP处理器上运行的新款LC3编解码器,开发者能够快速地将经过预验证的完整语音处理软硬件解决方案集成到需要最低能耗的蓝牙设备中。
“高质量蓝牙音频流的可穿戴设备正在快速增长,这一趋势推动了对具有DSP功能,且能够满足语音和音频应用的密集计算要求的节能处理器IP核的需求增长。这些应用需要优化的编解码器以最低的计算复杂度提供一流的语音和音频质量。LC3编解码器经过设计,能够满足这一要求。通过将LC3编解码器移植到DSP增强型ARC处理器上,新思科技使用户能够在其低功耗芯片中快速实现LC3编解码器功能。我们期待与新思科技继续合作,不断对用于ARC处理器的LC3编解码器进行更新。”Fraunhofer IIS音频通信主管Manfred Lutzky说到。
蓝牙技术联盟首席执行官Mark Powell表示:“LC3编解码器即使是在低比特率的情况下也可以提供极高质量的音频,因此成为即将发布的LE音频标准的一项主要功能。我们很高兴看到会员公司正在部署针对各种处理器架构优化的LC3编解码器。”
32位DesignWare ARC EM和HS DSP处理器基于可扩展的ARCv2DSP指令集架构(ISA),并集成了RISC和DSP功能,以实现灵活的处理架构。ARC EM DSP处理器提供超低功耗和业界领先的能效,多核ARC HS DSP处理器则提供高性能控制和高效数字信号处理的独特组合。所有的ARC处理器均由ARC MetaWare开发工具包提供支持,该工具包含有丰富的DSP功能库,使软件工程师能够通过标准的DSP构建模块快速实现算法。此外,ARC处理器和LC3编解码器可以与新思科技符合Bluetooth 5.1标准的DesignWare蓝牙低功耗IP核合并使用,为智能物联网和其他蓝牙设备提供节能、高质量的无线音频功能。
新思科技解决方案事业部营销高级副总裁John Koeter表示:“为DesignWare ARC处理器优化LC3编解码器,表明了新思科技正致力于通过持续不断的投入,为用户提供适用于广泛芯片设计的强大音频编解码器产品组合。用于ARC处理器的LC3编解码器旨在处理高质量的音频流并提供卓越的音质,它为开发者提供了经过认证的编解码器,可缩短为蓝牙流媒体应用提供优质音频所需的集成和测试时间。”
