​简述:电线电缆质量检测三大重要指标
今日头条
1193人已加入
选用合格的电线电缆对于生产生活安全都是至关重要的,除了对于电线电缆的常识问题的了解,对于电线电缆的常规检测的了也是很有必要的,今天来讲一讲电线电缆的质量检测三大重要指标。
电容及损耗因数的测量:
电容及损耗因数是直接限制电缆电容和传输距离的重要因数,因此电缆的电容也是非常重要的测试参数。通过对电容和损耗因数的测试,可以检查电缆是否受潮,绝缘层和屏蔽层是否脱落这些问题,因此实际生活当中,也是非常必要的测试。
局部放电测量:
油纸电缆一般不需要做局部放电测试,但是对于挤塑电缆就非常有必要,因为挤塑电缆不但产生局部放电的可能性非常大,而且局部放电对塑料、橡皮的破坏也会是相当严重的,而在一些电压等级较高,工作场强的环境中工作,局部放电造成的问题就会更加严重,因此,对于挤塑电缆出厂时检查局部放电测试也是对于安全性的考量。
现如今对于局部放电的测量方法有很多种,可以使用电荷交换,也可以测量放电脉冲,也能利用超声波测量电压。不过如今最常用的方法还是测量放电脉冲,我们称之为电测法。
绝缘电阻的测试:
绝缘电阻测试是反映电缆绝缘性能的重要指标,绝缘性能的强软直接影响到电缆的耐电强度、介质损耗、以及绝缘材料的使用寿命,一般绝缘电阻测试要求电缆的绝缘电阻应高于测试要求的数值,因为过低的电阻会导致供电泄露问题,危及生产安全和人员生命。因此,测试的目的,就是要求绝缘电阻的测试数值要高于规定数值。目前电线电缆绝缘电阻的测量,除了用欧姆计(摇表)外,常用的有检流计比较法高阻计法(电压 — 电流法)。
lw
