如何选择最合适的导热硅胶片,相关技巧介绍
今日头条
1194人已加入
对于大多数人来说,导热硅胶片拥有特别强的封闭能力。多么大的风险,只要能够用导热硅胶片去填充的话,那都是太大的问题。导热硅胶片除了能够填充缝隙之外,同时还可以起到绝缘,减震,封闭等很大的作用,当时硅胶片能够满足一些小型设备及超薄化的设计要求,这是一件具有很好工艺性和实用性的填充材料。那么导热硅胶片怎么选择才最好呢?
1、看导热系数:
导热硅胶片本身拥有很好的导热能力,如果导入系数不太好的话,那么导致硅胶片的应用能力也不太好。在原则和理论上来说,导热硅胶片当然是导热系数越高越好,但是同时还要考虑到品牌,同时还要考虑到导入硅胶片的厚薄程度,大小,出售的价格。
2、粘性高不高:
导热硅胶片的选择上,一般要看它的粘性是不是很好。在一般来说的话,不推荐使用导热硅胶片代替原来的一些胶,因为平时使用的一些双面胶,来填补玻璃缝隙的时候,不容易发出导热性能,因此总体上来说,双面胶对于玻璃缝隙的填充不太好。不过虽然导入硅胶片,对缝隙填充能力很好,但是由于导热硅胶片有一定自然黏性,所以有的时候固定能力并不是太好,所以在粘玻璃的时候,可以选择导热硅胶片和双面胶同时使用。
3、是否带有玻纤:
由于硅胶本身受到一定的材料限制,在厚度上可能会低于0.5毫米,在0.5毫米以下的导热硅胶片一般认为是玻纤。由于玻纤本身拥有的导热性能实在太过一般,这种物质能够在导热硅胶片当中起到一定的支撑作用,能够防止导热硅胶片,因为厚度太薄,而产生撕裂和破裂,从而影响到包装和运输等问题。
4、是否能防止刺穿:
对于应用能力比较高的导致硅胶片来说,运输过程当中一般不愿意被其他坚硬物体所刺穿。是如果导热硅胶片材料太过薄弱,这样就会导致导致硅胶片在运输过程当中,很轻易的就被一些坚硬的物体所刺穿,所以进而就会影响到导热硅胶片的使用率。为了防止导热硅胶片被其他物体所刺穿,导热硅胶片生产厂一定要选用最好的材料,采用最成熟的工艺,来制作导热硅胶片。
        fqj
