话说自从戴森火了之后,我们网上输入“戴森”关键词去搜索,出来的大多数都是各种正面信息、好评和认可,像吹风机、吸尘器等等产品更是大受消费者追捧。不得不说,这些年戴森高举“品质”这面大旗的确是过得风生水起,好像也没有翻过什么车。
而近日,戴森新推出了一款型号为 PH02 的加湿净化风扇,称将净化空气、加湿和凉风三种功能融合在一起,号称在清除室内污染物、分解甲醛的同时输出湿润空气提升室内相对湿度。那么这个戴森加湿净化风扇真的那么牛皮吗?不不不,这明显是一波新的智商税。
对于一款空气净化产品,我们最关系的莫过于它的净化能力如何。根据国标,在空气净化领域,所有产品的商品详情页上,都必须标注其固体颗粒物及气体的 CADR 值,这个数值衡量的是空气净化器在单位时间内,能够输出的洁净空气总量,单位为立方米/小时,顾名思义就是CADR越高,净化能力就越强。
那戴森PH02的CADR值是多少呢?150立方米/小时。
看不出好坏?没关系,咱们对比一下。售价698元的小 米空气净化器2S,CADR 值为310立方米/小时;售价1999元的352 X83空气净化器,其CADR值达到了750立方米/小时。那么,拥有的150立方米/小时CADR值的戴森PH02,它的售价呢?6490元。
当然,如果单论价格和产品CADR的对比,就直接给戴森PH02下定论未免有失公正。既然如此,那我们就再看看戴森着重宣传的“净化并锁住99.95%小至0.1微米的污染物”的说法。
通过搜查,我们发现在戴森PH02的商品详情页中有一张实验报告,报告数据虽然没有问题,但显然戴森只检测了“0.1微米颗粒物”的净化效果,而不是检测“从大颗粒物到小至0.1微米的颗粒物”的净化效果。这里有何含义?
要知道,所有使用HEPA滤网的空气净化器,在去除0.3微米以上及0.1微米以下的颗粒物时,都具备很强的过滤能力。但如果是过滤0.1~0.3微米之间的颗粒物难度就大了。而戴森这般避重就轻的宣传,难免会让消费者形成一个认知的偏差,毕竟在大部分人心中,颗粒越小就越难过滤……
至于戴森宣称的“永久无需更换”的除甲醛滤网,原理也就更加简单。因为用的锰系催化分解甲醛滤网,这里的催化剂在参与甲醛分解的化学反应中不会发生变化,所以从理论上来看,戴森说这款滤网是可以长期不更换的。
但世间万物哪有这么完美无损的东西,过滤网不换可不代表它的催化效率不会降低,随着时间累积,受到各种颗粒物、空气水分、气体等影响,甲醛滤网的催化剂活性会持续降低,到最后,所谓的除甲醛也就更加形同虚设了。
如此看来,戴森PH02的这波宣传有着极大的投机取巧的嫌疑。但不管怎么样,净化效果还是有的啊,即使再弱,它也是空气净化器啊。为什么戴森要称自家产品为“空气净化风扇”呢?难道又是噱头营销,以另类来搏眼球?事实或许没有那么简单。
根据 2015 年发布的新国标,空净产品的最大CADR值 ≤150时,机器噪音应 ≤55dB;当150
对了,戴森PH02号称除了能净化空气之外,还具备加湿的功能。据了解,戴森PH02采用了蒸发式的加湿方式,可以直接添加自来水使用,详情页中介绍了戴森PH02拥有5L大容量水箱,在最低档位可以满足加湿器长达36小时的使用。但对于最大加湿量是多少,其商品详情页上并未明确标注。不过我们就此做一个简单的计算为参考,在最低档位下它的加湿量约为 139 ml/h。换句话说就是,在最低档位只能加湿10平米、密封的小空间。
我们再回到这款戴森PH02售价——6490元,虽然一直以来就有句行话刷:“戴森出品,必属贵品”,以视戴森定价的不亲民,但此前戴森的产品都以品质吸粉,让人有种物有所值的感觉。而这次这款净化能力弱、加湿能力弱、甚至连国标要求也不能满足,而要改名为“空气净化风扇”的产品,不是智商税还能是什么?
要知道,新风系统的价格普遍也就在一万来块,这款戴森PH02居然就要花了一半的新风系统的钱,而且净化作用还不如一个入门级的空气净化器。简单相比一下,如果买戴森这个还不如装个新风系统,净化能力强多了。
总结:不知道戴森是觉得咱们“人傻钱多”,还是临近过年想收收智商税。但不管怎么样,我反正是不会买的了,可能是我太穷了吧~
