浅谈台达视觉系统在药瓶轧盖机的应用
嵌入式技术
1418人已加入
随着我国国民经济的快速发展、人民生活水平的提高及人口老龄化趋势的加快,我国药品需求年均递增速达到12%以上。2007年中国药品需求量为5991亿元人民币,预计到2010年将达到600亿美元,2020年达1200亿美元,从而超过美国成为世界第一大药品市场。
目前,药品生产企业不再单纯追求速度,而是越来越将药品质量的管控放在第一位。随着自动化程度的不断提高,产品管控单靠人力越来越不适应。在这种背景下,机器视觉可以很好的适应医药企业高速、稳定的检测需求。
在瓶装药品的生产环节,有一道轧盖工序。然而在实际生产过程中,可能由于多方面原因导致前道加盖时,没有将瓶盖安装到位,甚至于整个盖子丢失,这样对药品的生产质量会造成重大隐患。所以在此类生产设备上,引入机器视觉系统,用以检测瓶盖有无加装或者加装是否到位,可以很好的杜绝此类情况发生,从而保证药品的生产质量。
台达DMV 机器视觉系统,具有高速精准、多任务运算处理能力和智能型、人性化的操作接口,可广泛应用于食品、饮料、医药及包装等行业的识别确认、坐标定位、测量计数、瑕疵检测等领域。
2  瓶盖检测原理
根据客户的机械特点,我们考虑采用如图1的打光方式以及架设相机的方式。
图1 打光方式示意图
采用上部照射光源照亮瓶盖,可以更好的取得检测重点瓶盖的情况,另一方面采用此种打光方式,也比较容易安装,成本也相对较低。
通过分析药瓶的尺寸特征,发现瓶身也有会有一定尺寸偏差,这样势必对瓶盖是否盖紧有一定影响。通过评估得知,可通过DMV的内置工具“边缘位置”来定位瓶口位置,从而可以避免由于瓶身高度误差对检测的影响。
机械结构
图3 瓶子水平位置误差示意图
经过上述分析得知,通过两个维度的定位后,可以很好地确定被测药瓶的位置,确保检测的稳定性。通过“二值化”所拍摄的图像,可以清晰的看到由于上部光源的作用,瓶盖上部会被照亮,在图片中表现为大片的白色像素。这时就可以利用图4红框内白色像素来检测瓶盖有无,以及瓶盖有无安装到位。
图5 电气控制图
3  药瓶检测流程
判定产品的NG的条件有两项:瓶盖丢失(如红框内无白色像素,就可以认为该瓶盖丢失);瓶盖安装不到位,其表现形式就是瓶盖倾斜,或者高度变化,我们可以在正常瓶盖上方建立一个白色像素检测区域,正常情况下应该检测不到白色像素,如在此区域出现过多的白色像素,就可以认为瓶盖没有安装到位。
图6 瓶盖正常安装图示
随后可对DMV的检测工具做如下规划。
如图7所示,第一个“边缘位置”定位瓶子的X轴位置(以水平方向为X轴);第二个“边缘位置”定位盖子的Y轴位置。
图7 检测工具规划
如图8所示,左边检测“面积”,检测瓶盖有无;右边检测“面积”,检测瓶盖是否安装到位。
图10 瓶盖丢失检测效果图
图12 正常安装检测效果图
4  检测结果
通过检测判断,可以清晰地看出药瓶的情况,图10到图12是不同情况下效果图。
目前,系统只需 60ms以下即可完成一个产品的判断,理论上每分钟1000个产品的检测,但是由于系统机械结构的限制,目前可达到400瓶/分钟的检测速度,已经完全满足客户需求。
5  结束语
俗话说“人命关天”,药品质量绝非小事。自动化生产的大背景下,对产品质量的控制也是目前最为迫切需要解决的问题。台达DMV视觉系统的引入,可保证药品安装环节的品质,同时也解决了其他传感技术无法准确检测瓶盖是否安装到位的问题。
