MAX4789, MAX4790, MAX4791, MAX
新品快讯
29人已加入
MAX4789, MAX4790, MAX4791, MAX4792, MAX4793, MAX4794 200mA/250mA/300mA限流开关
概述
MAX4789, MAX4790, MAX4791, MAX4792, MAX4793, MAX4794系列开关具有内部限流特性,可避免主器件由于负载故障而损坏。这些模拟开关均有低于0.2Ω的导通电阻,工作电压范围为2.3V至5.5V。确保满足200mA、250mA和300mA的限流特性,因此,非常适合SDIO以及负载切换等应用。
当开关合上并且负载被加到端口时,确保14ms的断开时间是为了保证瞬时电压得到处理。如果此断开时间过后,电流大于受限电流,MAX4789、MAX4791及MAX4793便进入闭锁脱离状态,此模式下开关被断开,同时/FLAG被传给了微处理器。通过再次上电或接通ON引脚,开关能被再次闭合。
MAX4790、MAX4792及MAX4794具有自动重试功能,此种模式下,断开时间过后开关便断开,并且然后不断检查是否过载情形存在。过载情形消失后,开关将继续接通。
MAX4789-MAX4794提供6引脚、3mm x 3mm TDFN封装和微型4引脚SOT143封装,而MAX4789/MAX4791/MAX4793采用微小的5引脚SOT23封装。有关较低电流的限流开关,请参考MAX4785-MAX4788数据资料。
MAX4789, MAX4790, MAX4791 pdf datasheet
MAX4792, MAX4793, MAX4794 pdf datasheet
关键特性
  • 确保限流:200mA、250mA、300mA
  • 热关断保护
  • 反向电流保护
  • 0.2Ω导通电阻
  • 确保14ms屏蔽时间
  • /FLAG功能(MAX4789/MAX4791/MAX4793)
  • 80µA电源电流
  • 8µA闭锁电流(MAX4789/MAX4791/MAX4793)
  • 0.01µA关断电流
  • 供电电源范围为2.3V至5.5V
  • 欠压闭锁
  • 快速限流响应时间(5µs)
  • 提供TDFN和SOT23/SOT143封装
    应用/使用
    蜂窝电话
     全球定位系统(GPS)
     手持式设备
     PDA与掌上电脑设备
     SDIO
    典型工作电路
  • 打开APP阅读更多精彩内容
    • 相关推荐
    • 热点推荐
