Chainlink的去中心化预言机网络底层设计方案
区块链
592人已加入
DeFi生态圈现在可以访问最丰富的链上价格数据,在以太坊上开发具有开放性的金融产品!目前以太坊主网已经上线了超过25个去中心化的预言机网络,用户包括Synthetix等主流DeFi应用。这意味着DeFi领域有了高质量的链上数据,正在不断发展壮大。
用户可以使用Chainlink新发布的DeFi价格参考数据,现已上线多种虚拟货币、法币和大宗商品的价格数据,资产类型正在不断增加,而且这些数据由Chainlink的去中心化网络安全地传输至链上。这些去中心化的预言机网络价值总计1亿美元,产品覆盖多个金融市场,如ETH/USD、BTC/USD、XAG/USD以及MKR/ETH等。
Chainlink的价格参考数据预言机网络极大提升了以太坊上Dapp数据的安全性和可靠性,而且大大加速了新DeFi产品成功上线的速度。Chainlink在去中心化的预言机网络中提供价格参考数据,这是一个共享资源社区,并受到用户支持。用户使用这些预言机网络的成本要低于自己传输数据的成本,而且由于预言机网络是去中心化的,安全水平也会大幅提升。
对Chainlink参考数据的需求情况
DeFi应用需要持续访问实时的市场数据,特别是价格数据,这样才能可靠地执行底层代码逻辑。举个例子,货币(Ampleforth)、衍生品(Synthetix)、贷款(Aave)以及去中心化的交易所(Loopring)等协议都需要快速访问某类资产的价格数据,才能触发核心链上功能。
虽然合约的代码逻辑非常严谨,但是智能合约的最终效果完全取决于数据输入的质量。这意味着,保障市场数据的准确性与保障智能合约的安全性一样,都是去中心化金融至关重要的环节。
虽然一些Dapp只需调用链上数据即可,但保守估计,有90%以上的DeFi应用都需要稳定地接入链下数据,才能保持可靠、稳健的运行,并实现可持续的经济回报。多数价格数据都保存在区块链以外的世界(即链下),比如主流交易所,而且不同平台的价格数据有出入。因此,只有聚合多个来源的链下数据才能得到最可靠的价格数据。
区块链要访问链下数据,必须要通过预言机。然而,在链上聚合数据成本高昂,而且大多数项目为了要与市场价格波动保持同步,都需要持续不断地更新链上价格数据。Chainlink的去中心化预言机网络正好能填补这个空白。
预言机参考数据网络的底层设计
区块链
Chainlink去中心化预言机网络中的节点都经过安全评估,具有抗女巫攻击能力,并完全独立。这些节点的运营者都是业内领先的区块链DevOps和安全团队,其中许多团队在POS节点运营方面经验丰富,在多个区块链网络中管理着价值百万美元的资产。
一旦出现链上价格更新的请求,网络中的所有节点都会接收并传输最新价格数据。这些数据会在链下聚合成单一数据点,然后再推送到链上。在节点层面就实现去中心化,这样可以保障Chainlink的所有价格参考预言机网络具有高度可用性。
网络中所有节点都从一个API(如:CoinMarketCap和CoinGecko)获取价格数据,而这个API从多个来源聚合数据,这样就可以保证数据质量。目前网络中最常使用的是来自7个数据聚合者的数据。因此,网络中每个节点从同一个可信数据聚合者获取数据,节点获取到数据后再在链下聚合成单一数据,并发送至链上。这样保证了DeFi应用能够持续访问高质量的市场数据。
项目可以调用这些参考数据合约,访问最新价格数据,触发核心功能的执行。链上数据可以按时间频率更新(如每小时或每天等),按价格偏差更新(如价格每变动1%),或按用户具体需求更新。
深度解析Chainlink参考数据
Chainlink新发布的DeFi价格参考数据可以让用户在一个界面中轻松访问Chainlink预言机网络所有的价格参考数据。用户可以在平台上找到最近发布的参考数据,并且可以轻松访问去中心化预言机网络详细的基础架构、功能以及实时/历史数据。
区块链
用户可以查看每个Chainlink价格参考预言机网络的具体运行数据,详细内容如下:
· 预言机和Dapps:查看提供价格数据的预言机,以及支持并使用价格参考预言机网络的Dapp。用户可以查询到为数据提供安全保障的预言机,以及有多少已经上线的应用正在调用参考数据。
· 预言机网络的功能数据:了解当前链上价格、下一次价格更新时间以及历史更新频率和实际更新数据,这些数据都被每个去中心化的预言机网络记录在区块链上。用户可以查看参考数据合约的源代码,并分析其历史功能数据。
· 节点的链上数据:查看去中心化网络中每个节点的实时性能数据,包括使用的gas费用、价格数据上传次数以及上传到的具体区块信息。
希望大家能够深入了解和探索页面上的各类内容,并通过Discord联系我们提供你宝贵的意见。
今天就开始打造属于自己的价格参考预言机网络吧!
如果你做的DeFi项目也想建立属于自己的Chainlink参考数据预言机网络,请点击“阅读原文”联系我们。
你可以轻松使用这些预言机网络,安全发布你的DeFi智能合约,为现有智能合约添加新的功能,并大幅提升DeFi智能合约的安全性能。
责任编辑;zl
