手机摄像头会不会被人远程控制
现在已经到了开始推广万物互联的物联网的时代,远程视频监控已经不再是那么高大上的技术,宽带上网在国家的大力提倡下,网速越来越快,网络传输的相对成本也越来越低,远程视频监控技术也得到了更大的发展。当你用一个手机就可以看到家里网络摄像头传输过来的实时视频图像和声音的时候,难免就会想到:会不会有人也在远程通过我的手机摄像头看着我呢?当然,不考虑其它因数的情况下,只从技术上说,实现这个目标是可行的。
摄像头
要想实现这个目标,我们先了解一下远程视频监控系统。远程视频监控系统分为三部分:前端设备,中间传输部分,后端设备。
1、前端设备
前端设备用于采集被监控点的监控信息,负责图像采集以及前端控制。它负责把音、视频信号通过局域网或广域网传输到远程客户端,同时可以接收客户端发送的控制信号;
2、中间传输部分
图像数据和控制数据从前端流通后端的通道。
3、后端设备
它是接收前端设备采集到的图像数据和控制前端的设备,可以是手机或者电脑等等其它智能设备以及运行在这些设备上的远程控制软件的控制端。
摄像头
远程图像控制系统有很多的优点,让很多企业愿意花钱去研发和部署应用:
1、一个企业应用远程图像监控可以将它内部的信息网与控制网有效地连接起来,借以实现对本企业的生产、运营情况的实时掌握,进而把企业的生产运营状况同企业的经营管理策略紧密结合,可以建立网络范围内的监控数据和网上知识资源库,从而实现企业的综合自动化。
2、通过远程监控可以实现现场运行数据的实时采集和快速集中,获得现场监控数据,为远程故障诊断技术提供了物质基础;
3、通过远程监控,技术人员无须亲临现场或恶劣的环境就可以监视并控制生产系统和现场设备的运行状态及各种参数,使受过专业训练的人员,虚拟地出现在许多被监控地点,方便地利用本地丰富的软硬件资源对远程对象进行高级过程控制,以维护设备的正常运营,从而减少值守工作人员,最终实现远端的无人或少人值守,达到减员增效的目的。
所以只要现实已经具备了组成视频监控系统的条件,那么就可以通过一定的方案和技术手段组成一个远程监控系统了。而这些条件当今社会都非常普及了,所以已经有了实现这个目标的软硬件基础,缺少的只是一个实施的方案和实施这个过程的技术手段,这个方案和技术手段就组成了远程控制技术。
摄像头
远程控制技术是可以在网络上由一台电脑或者智能设备远程去控制另一台电脑或者智能设备的技术。这里的远程不是物理意义上的远距离,一般指不直接接触而是通过网络控制远端的智能设备。当操作者使用主控端设备控制被控端设备时,就如同坐在被控端设备的屏幕前一样,可以启动被控端设备的应用程序,可以使用或窃取被控端设备的文件资料,甚至可以利用被控端设备的外部打印设备和通信设备来进行打印和访问互联网,就像你利用遥控器遥控电视的音量、变换频道或者开关电视机一样。
有个概念需要明确,那就是主控端设备只是将控制的指令传送给远程设备,同时将被控端设备的屏幕画面通过通信线路回传过来。我们控制被控端设备进行操作似乎是在眼前的电脑上进行的,实质是在远程的设备中实现的,传回的只是远端设备运行的实时状态画面。不论打开文件,还是上网浏览、下载等都是存储在远程的被控端设备中的。
说回今天的主题,远程控制你的手机摄像头。在你知情并愿意去做的时候,实现这个过程其实很简单,下面用一个大家都能操作的例子讲解一下实现的方法,让你使用你的手机远程控制你的另一部手机:
1、你准备好的两部手机,一部做被控制端,只需要一部带摄像头的智能手机,可以正常使用即可,另一部用来实时监控浏览被控制手机的画面;
2、在两部手机上下载并安装远程控制软件(现在有好多直接发布在各大应用市场上的)。
3、成功安装好APP后,第一次进入APP,会进入配置向导页面。根据软件的配置向导一步步完成,使用该软件的时候需要注册一个账号,用这个帐号在两部手机都登录并绑定设备使用;
4、点击控制端手机中相机端设备的名称即可观看相机端传来的实时视频。
这个功能有免费的控制软件就可以实现,至于是什么软件我这里就不说了,免得被人说我教人做坏事。接着说,前面提问的实施人物是听起来就高大上的厉害人物:黑客。那么黑客又是怎么实现这个操作的呢?
黑客实现这个过程的一般手法,简略地介绍:
1、黑客生成木马(不要以为这个很复杂,针对手机的木马很简单);
2、将木马程序封装在图片里发送到你的手机里面,你打开图片,木马就开始自动安装。
3、黑客进行监听,这时候只要你点击黑客传送给你的木马程序,就会连接到黑客的设备上
4、黑客对你的手机为所欲为,当然也包括打开你的摄像头。
所以,不只电脑的网络安全很重要,需要防护。我们用得最多的手机的安全也需要留心一下了,预防手机木马的,只要做到以下事项,除非有个黑客高手天天钉着你,基本你就是安全的了。
1、不要安装任何言过其实的程序,也不要相信免费的午餐来到你的面前。安装应用最好到官方网站。
2、将手机实时更新到最新的操作系统,这样能尽可能地保护手机的安全。因为最新系统功能和防护方面比较完善。
3、手机系统可能有问题的时候,可以打开手机官方提供的手机管家之类的安全APP,来解决手机系统存在威胁的问题,发现威胁可以解决。
4、手机上网要注意网址的安全性,不随便打开未知的链接或者文件,防止系统被入侵。
5、如果手机收到未知来历的短信或者微信接收到来历不明的图片,不要点击,不要下载,不要安装,就不会中这个木马。
