双机双向串行通讯
单片机实验
28人已加入
双机双向串行通讯
实验目的
掌握串行通讯的原理和编程
实验内容:
在两次实验板之间进行串行通讯,其连接线路如图9-1示。
本实验将在两机之间实现双向通讯,既可以甲机向乙机发送,也可以乙机向甲机发送,两机具有相同的硬件配置和程序软件。
实验中,发送的数据由键盘输入。为了获得16进制数,键盘布置如同实验八中图8-2。两机的显示格式也相同,如图9-2示。
在一台机上,利用键盘输入16进制数后,一方面显示于本机的最左两只数码管,另一方面又通过串行通讯接口传送到另一台机上。该机接收到数据后,在本机的最右两只数码管上显示出来。
为实现上述功能,流程框图见图9-3。参考程序如下。
ORG   0000H
LJMP  MAIN
ORG  0023
LJMP  COM
ORG  0780
;主程序
MAIN:
MOV  SP, #60H
;设堆栈
MOV  DPTR, #0B000H
;8155初始化
MOV  A, #03H
;A、B口输出,C口输入
MOVX  @DPTR, A
MOV  A, #11H
;初始显示全“一”
MOV  R0, #2AH
 MP0:
MOV  @R0, A
INC  R0
CJNE  R0, #30H, MP0
MOV  TMOD, #20H
;T1方式
MOV  TH1, #0F4H
;波特率
MOV  TL1, #0F4H
SETB  TR1
;启动T1
MOV  SCON, #50H
;串行口方式,允许接收
MOV  PCON, #00H
MOV  PSW, #00H
CLR  00H
;标志“00H”清零
SETB  EA
;开CPU中断
SETB  ES
;开串行中断
DIS:
LCAL  DISP
;调用显示
LCAL  KS1
;键按下?
JZ  MP1
;无键按下,转
LCALL  KEYP
;键值送2AH、2BH
MP1:
SETB  RS0
;选用工作区1
MOV  R0, #2AH
;置传送数据块首地址
MOV  SBUF, @R0
;发送第一字节
INC  R0
CLR  RS0
;恢复工作区0
LJMP  DIS
ORG  07D0
COM:
PUSH  PSW
;PSW入栈保护
SETB  RS0
;工作区1
JB  R1 ,RX
;若是接收,转
 TX:
CLR  T1
;发送
CJNE  R0, #2C, TX1
;未发送完,转
SJMP  TX2
;发送完
TX1:
MOV  SBUF, @R0
;继续发送
INC  R0
TX2:
POP  PSW
;恢复PSW
RETI
 RX:
JB  00H, RX1
;接收的不是第一个数据,转
MOV  R0, #2E
;置接收数据块的首地址
SETB  00H
 RX1:
MOV  @R0, SBUF
;接收
INC  R0
CJNE  R0, #30H, RX2
;未接收完,转
CLR “00”
;接收完,“00”位复0
 RX2:
POP  PSW
RETI
实验要求:
将两次实验板按图9-1接线。把上述程序同时输入甲、乙两机,然后连续运行。在一台机上按键输入发送数据,检查另一台机上的接线数据。如出现不正常,可用单步或断点法检查。
思考题:
1、上述程序上,通讯波特率是多少?
2、串行通讯程序中,如何开始发送数据?又如何判别该数据已经发送?
3、串行通讯程序中,如何判断已经接收数据?又如何读出接收数据?
4、把甲机CPU内RAM 30~3FH的一组数据向乙机发送,乙机收到的数据放在片内RAM 30~~3FH。对显示和键输入没有要求。试编写程序。
