LDO设计电源注意事项
  LDO低压差线性稳压器
  这是一种晶体管运行在线性区时候,使输入电压与输出电压有一个压差,就拿我们熟悉的LM7805来说,这是传统的线性稳压器,这种稳压芯片要求求输入电压至少要比输出电压高2V左右,否则不能正常输出;而LDO低压差线性稳压器只不过是把这个压差进一步降低,比如WIFI无线模块需要3.3V,只有输入5V时候,这个压差只有1.7V左右,用普通的线性稳压器不能实现,那么就要考虑使用LDO低压差线性稳压器,这时候LDO应运而生。
  设计电路用LDO考虑的因素
  ①静态电流IQ:IQ是低压差线性稳压器的一种重要设计参数,可以理解为没有信号输出情况下IC本身消耗的电流,现在产品越来与趋向于小型化,同时要求功耗更低,像STM32这样高性能芯片,其功耗可低至2μA。基于此,很多便携式电子产品,特别是带电池类产品都喜欢用低功耗的LDO产品,因为待机功耗小,使用时间也就长;
  ②输入输出压差VDROP:LDO要求输入电压要稍大于输出电压,即VDROP=Vin-Vout,这个差值不能太大,要不然稳压精度会受到影响,可以看出LDO只能降压而不能升压;
  ③噪声:噪声其实是一个统称,是衡量一款电源产品优秀的重要参考因素,它里面包含耦合、谐振等;
  ④纹波抑制比:电源变化量与输出变化量的比值,是输出信号受电源影响比值,反映LDO抑制信号源的能力。
  LDO设计电源注意事项
  1、注意输出电压的公差(Tolerance)
  在设计产品的时候要考虑到电源的精度要求。比如单片机用供电电压做ADC参考电压值,如果电源的精度不够高或者纹波过大就会影响到ADC测量值的准确度了。举一个例子:一个用NTC测温的电子温度计,如果电子工程师用了5%精度的LDO,生产出的产品可能一致性就比较差了,每个温度计显示的温度都可能不一样!
  2、注意输出电流的最大值
  这个是非常关键的参数,使用的电流超过了LDO的最大输出电流,那么电压就不稳了,系统就会出现故障。
  3、注意封装的散热能力及功耗
  在选用电子元器件的时候,尺寸当然是越小越好了,但必须考虑到该封装尺寸的散热能力及功耗是否符合设计要求。
  4、注意LDO的压降
  选用LDO时一定要注意压降参数,如果压降不够的话,输出的电压就不稳了。每款LDO的压降需求可能都是不一样的,需要看清楚规格书。确认是否符合设计要求。
  5、注意静态电流
  静态电流指的是LDO工作本身需要消耗的电流。特别是用电池供电的产品,需要选用较低静态电流的LDO以提升产品的待机时间!
