电压特别高电流特别低是如何实现的
  在负载不变的前提下,提高电压必然导致电流增加,不可能出现高电压小电流的情况,因为l=U/R。这就是说电流和电压成正比和负载内阻成反比,而且这条原理适用于任何场合。
  可能有人会列举一大堆实例来说明在很多情况下存在高电压小电流现象。比如电蝇拍、电警棍、气体打火机等电压至少都在千伏以上,但并不能对人的生命构成危胁。而市电只有220Ⅴ却可以致命,就是因为电流不同。
  实际上高电压小电流只是一种假象。因为高内阻或小功率的电源只是在空载时可以呈现高电压,一旦带上负载或和人体接触,输出电压就会驟然下降。因为它没有继续维持高电压的能力,所以也就不会出现危及生命的大电流(一般认为至少要30mA以上)。
  下面先介绍一下小功率电源的情况。我过去维修磁带录音机时曾被电过一次。但给其供电的只是8节2号电池总电压仅有12ⅴ,不应该有如此强的电击感。后仔细查看才知道,电击来自输出电压60多V的超声波振荡器。
  电压
  由于自认为不会有危险,索性用手指作了一次触摸试验。当用手指轻触时电击感明显,而电压只有小幅波动。但把手指用力压在带电处时,电击感反倒几乎感觉不到了,再看此时的电压已降至10V以下。这时的电流肯定降下来了,但根本原因还是因为电压率先下降所致,故并没有出现高电压小电流情况。
  之所以不能维持高电压是因为振荡器的功率太小。首先两支晶体管只有20多mA的电流,功率有限。再者输出端的电压是通过磁芯的交变磁场来传递的,小小的磁芯不可能传递较大的能量,否则工厂里就没有必要用巨大的变压器来送电了。
  由于功率是电流和电压的乘积,所以在低内阻负载接入时电压必然会出现断崖式下降,因此所谓“高电压小电流”的说法是把无电流的空载“高电压”和随后带负载出现的,低电压“小电流”两句话各取一半拼凑在一起而成的,因为高电压和小电流不是发生在同一时刻,就好比把关公和秦琼又放到了一个戏里。
  电压
  至于高内阻电源和上面的情况很类似。比如我们把试电笔插到火线上,就相当于在220Ⅴ的电源上加了一个几兆欧的电阻,使其变成了高内阻电源,此时用万用表测试电笔尾部电压仍为100Ⅴ以上(仪表内阻导致误差)
  但用手去触摸时几乎没有任何感觉,因为你用手触摸的一刹那,电压已瞬间降到了接近0Ⅴ,直正的200多Ⅴ电压完全由这个电源的“内阻”分担了。所以高电压和小电流是先后出现的两种状态,不能混为一谈。
  由此可见认真学习和深刻理解欧姆定律是很重要的,一旦遇到貌似不符合欧姆定律的现象,要认真思考查找真相,不要被表面现象所误导,不要总以为你又遇到了新情况。
