发热管的星星接法有哪些_发热管接线方法
  如上图所示:把三根发热管一端连接在一起接成星型,然后把连接点接在N线上,再把三根发热管的另外一端a、b、c分别接在三相火线上面。
  此时,发热管R1两端分别接在L1和N线上;发热管R2两端分别接在L2和N线上;发热管R3两端分别接在L3和N线上。三根发热管所承受的电压刚好是220V,低于额定电压。
  当三根发热管R1、R2、R3功率及电压(阻值)相等时,三相平衡。三相电流分别在L1、L2、L3之间流通并达到平衡,N线上没有电流。因为N线电压几乎为零,三相平衡时N线电流也几乎为零,所以此时可以省掉N线也不影响线路正常工作。所以在实际应用中,把三相功率及电压相同的发热管接成星型都不需要N线。
  热管
  Y型接法和三角形接法总结
  把三根额定电压380V的发热管接成三角形,然后接在三相火线上,那么每根发热管的实际电压是380V,发热管刚好能正常工作。
  如果错把三根额定电压为380V的发热管接成星形,然后接在三相火线上,那么每根发热管的实际电压只有220V,低于额定电压。由于发热管的实际电压低于额定电压,那么功率自然会下降,发热效率也就会变慢。
  所以,建议题主用万用表测一下发热管两端的电压,看实际电压是否和额定电压相匹配。
  发热管接线方法
  三根发热管一共有6个接线柱,在接线之前首先要分出哪两个端子是一同个发热管。
  判断方法:用万用表测6个端子中的任意两个,测到有一定的阻值的两个端子就是同一个发热管。如果阻值无限大,说明这两个端子不是同一个发热管。
  现假设1、2是同一根发热管,3、4是同一根发热管,5、6是同一根发热管,如图所示。
  热管
  如果三根发热管额定电压是380V,如果要把它接在三相380V电压上,那么该发热管必须接成三角形。接线如下所示:
  热管
  如果三根发热管额定电压是220V,如果要把它接在三相380V电压上,那么该发热管必须接成星型。接线如下所示:
  热管
  如果三根发热管额定电压是220V,如果要把它接在单相220V电压上,那么该发热管必须接成星型。接线如下所示:
  热管
  如果三根发热管额定电压是380V,如果要把它接在单相380V电压上,那么该发热管必须接成星型。接线如下所示:
  热管
