x86兼容处理器消除国外进口依赖 兆芯Kx6780A即将上市
处理器/DSP
899人已加入
  威盛电子与中国国家成立的合资企业兆芯已开始消除中国对进入消费者市场的 x86 兼容处理器外国供应商的依赖。消息人士称,零售商将很快能够购买装有兆芯 KX-6780A 处理器的主板以及基于它们的微型 PC。
  CPU 内核采用 Superscalar 、Multiple-issues、Out-of-order 等多用执行技术,兼容最新的 SSE4.2/AVX x86 指令集、SM3/SM4 加速指令,支持 64-bit 系统、CPU 硬件虚拟化技术,另外还支持 SM3/SM4 安全国密算法。
  兆芯 Kx6780A 是八核芯设计,采用陆家嘴架构,基于台积电 16nm 工艺生产,主频 2.7G Hz,缓存 8MB,TDP 70W,支持 DDR4 、USB3 以及 PCIe3,另外还有 3.0GHz 的 KX-U6880A。搭配的主板是芯杰英 C1888 主板,采用标准的 ITX 尺寸设计。
  主板提供两条 DDR4-3200 内存插槽、一个 PCIe 独立显卡插槽、一个 mSATA 硬盘接口、一个 PCIE-wifi 接口、一个 EDP 接口、两条 COM 接口、一个硬盘供电接口及前置 USB。在 IO 方面、则提供两个千兆网口、USB2/3.0、VGA、HDMI、标准的音频接口,该主板南桥、北桥、GPU、内存控制器基于 SOC 为一身。
