如何查看三极管集电极反向电压
  三极管有三个电极分别叫基极b、发射极e和集电极c,这三个电极加上不同的电压就会使三极管处于不同的状态,这三种状态我们分别可称作放大状态、饱和状态和截止状态。在这三种状态中其中有两种状态必须要使三极管的集电极处于反向电压状态,我们一般都称为集电极的反偏状态。下面我将和朋友们谈谈三极管集电极反向电压这件事。
  集电极
  从三极管内部结构看集电极反向电压
  要说起三极管的反向电压我们最好从三极管的内部说起,下面我们以三极管NPN为例子来说明这个问题,从三极管内部的结构可以看出它里面包含两个接触面(PN结),这两个接触面把内部三极管分成三块,每一块称为一个区分别称为发射区、基区和集电区。
  集电极
  由此可以看作三极管内部相当于两个二极管连接而成,按照以前二极管的导通要求来说只要P区加正向电压N区加反向电压(一般要高于它的导通压降),那么二极管就会导通,对于NPN三极管来说如果基极b加电压正极,集电极c和发射极e加电压负极这时我们就称为集电极处于正偏、发射极也处于正偏,这时候三极管应该处于饱和状态;
  集电极
  当给NPN三极管基极b加负电压,集电极c和发射极e加正电压这时我们就称为集电极处于反偏、发射极也处于反偏,这时候三极管应该处于截止状态。因此我们对集电极反向电压可以这样理解:对于NPN三极管来说只要给三极管基极b加电压负极,集电极c加电压正极,这个状态下就称为集电极反向电压;对于PNP管子来说只要给三极管基极b加电压正极,集电极c加电压负极,这个状态也称为集电极反向电压。
  集电极
  从三极管外部结构看集电极反向电压
  从外部看三极管的三个电极用三个金属丝引出,根据三极管的型号不同其基极b、集电极c和发射极e排列顺序也是不一样的。在三极管外部我们用电源Ec的正极通过集电极电阻Rc与集电极c相接,这时基极b通过基极电阻Rb与电源Eb正极相连接,发射极e与两者电源负极相连接,这时就称为集电极反向电压。这也称为集电结C的反偏,它也是三极管处于放大状态的必要条件之一。
  集电极
  要使三极管真正处于放大状态,在三极管的外部的集电极C要加反向电压,发射极E要加正向电压;要使三极管处于截止状态,三极管外部集电极C要加反向电压,发射极E也要加反向电压;要使三极管处于饱和状态,三极管外部集电极C要加正向电压,发射极E也要加正向电压。
  集电极
