电脑内存条安装教程_电脑内存条安装注意事项
1.3w人已加入
  电脑内存条安装教程
  1、内存平放到桌子上观察内存,内存接口部分中间有个凹槽,凹槽的一侧明显长于另一侧。
  内存条
  2、将主板的内存插槽的两侧的卡扣轻轻掰开。(现在有的主板只有一侧可以掰动。)
  内存条
  3、将内存的凹槽对应主板内存插槽的凸起,将内存放入插槽内。(千万不要对不齐就往里放,通电后会烧掉主板和内存!)
  内存条
  4、用两只手的拇指压住内存条的两边,同时用力向下按,听到啪声并且两侧的卡扣自动弹回卡住内存条即可。
  内存条
  电脑内存条安装注意事项
  1、首先你要查看你的原先内存条的型号、代数。现在在内存分为DDR2、DDR3、DDR4的代数。如果你购买的内存代数和原先的内存代数不符合匹配的话,那么安装电脑主板上也是没有用的。当然在这里我们可以通过游戏软件来检测你的电脑内存的型号和代数。小编在这推荐使用鲁大师是不不错的选择。
  2、考虑到了内存代数之后,其次还必须在购买内存的时候必须和原先电脑内存频率相同。内存频率不同的话,即使电脑已经成功检测到内存,但是也会出现死机、蓝屏的现象。这样对电脑的兼容性就不是很好了。所以我们在购买内存条的时候这也是需要考虑的因素。当然如果你购买内存条之后可以对电脑主板采取自动降频的方法来提高兼容性,当然这种方法是可以的。但是也是会出现一些未知的故障。
  3、最后的话,就是在购买内存条的时候要注重品牌了。因为有朋友跟慢慢君反应过因为品牌不同而导致安装内存条出现开机不起的情况。但是如果前面两个条件符合的话,基本上是能正常使用内存了。但是如果是同品牌的内存条的话,那就再好不过了。所以小编建议能购买同品牌的内存条最好了。
