天线信号辐射及安装注意事项说明
RF/无线
1856人已加入
本文描述如何有效的进行ZigBee通讯距离测试测试。首先介绍一些基本的天线辐射知识、安装注意事项,然后在信号辐射效果还未能达到预期的情况下,如何通过中继方式,实现信号覆盖。
一、天线辐射知识
(1)信号衰减曲线
2.4GHz信号的自由空间衰减是指数型的(如图1所示),离信号源处一米衰减接近40dBm,但是到了远传,衰减就小了,距离8dBm功率输出节点(如WLT2408)400米的位置,信号强度为-96dBm(中间无明显遮挡物),到达500米,信号强度为-97dBm,1dBm信号在远处可以延长通讯距离将近100米的距离。
ZigBee
图 1 2.4Ghz信号随距离衰减图
(2)全向天线辐射图
全向天线并不是球型辐射,只在辐射平面上360度信号都一样强,全向天线的辐射面这样确定:当天线垂直地面,最佳辐射面是水平的,且正切于棒状天线的中心。
ZigBee
图2全向天线辐射图
天线的角度会严重影响测试效果,在最佳辐射面范围里,信号会比非辐射面范围大很多,近处更为明显。
(3)定向天线辐射图
定向天线指信号辐射面仅在某个区域,常见的定向天线包括平板天线和八目天线,其中八目天使的指向性最好,其方向图如图3所示。
定向天线主要用于主干网的点对点定向传播。
ZigBee
图 3八目天线主要信号辐射图
(4)障碍物衰减经验值
在无线工程中,经常需要根据现场障碍物的材质,对信号衰减做大致的评估,表格1列举了常见的一些材质的衰减值,可以作为施工和故障排查的参考。
表格1 常见材质的信号衰减(2.4Ghz)
ZigBee
在计算模块能穿几堵墙的时候,记得要先减去离信号源1米左右,由于信号衰减特性,已经衰减掉40dBm左右,因此如果节点位于房间中央,那么信号源8dBm计算,只能穿越两堵墙,这种计算方法是2.4Ghz频段特性,属于物理规律,没有厂商区别。
ZigBee
图 4信号穿墙简单计算方法
二、两点通讯测试
为实现最大距离通讯,测试时需要注意以下几点:
(1)收发两者尽量水平
发送机和接收机尽量水平放置,这样两者都在对方的最佳辐射面上,如图5所示。
ZigBee
图5 收发水平
(2)有落差时的天线调整原则
假如现场收发设备不在水平面上,有一定的落差,如果天线还是垂直地面放置,就不在最佳发射接收区域(如图6所示),通讯距离会达不到预期效果。
ZigBee
图6 落差时错误天线摆放
在这种情况下,应该将两个天线倾斜放置,如图 7所示。
ZigBee
图 7 天线倾斜角度图示
(3)天线安装不要紧贴金属
在某些应用中,无线设备可能会安装在避雷针等金属管的附近,如果直接将天线贴住金属管,金属管会破坏天线本身的辐射场,造成信号辐射图变形,产生不规则的是辐射场,对传输很不利,与天线平行的金属平面也会造成类似的结果
建议遇到此种情况,用夹具安装设备时,要使天线距离金属管或者金属平面至少10cm。
ZigBee
图 8 天线安装图示
三、通过中继扩展网络
在某些遮挡物比较多的场合,点对点直接的天线辐射可能不能解决信号覆盖的问题,如图9所示,节点A不能直接发送数据给节点B,这时,可以通过在C位置点安装一个节点C,作为中继转发,C位置和AB位置之间,都没有明显的障碍物,是最佳的中继位置。
晓网电子的数据传输产品都具备中继功能,默认是关闭的,因为在一般场合是不需要此功能的,在节点数密集的场合下,例如一个房间内有30个节点。所有节点都开启中继的话,会引起数据转发延迟。
ZigBee
图9复杂情况下的中继覆盖
要开启中继功能,只需要将需要中继的节点,如图中的C点,配置成“终端+中继模式”即可,如图10所示。
ZigBee
图 10 中继模式配置参数
责任编辑:gt
