PCBA焊接气孔问题可采用哪些方法进行改善
PCBA焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在回流焊接和波峰焊接是会产生,那么如何改善PCBA焊接气孔的问题呢?
1、烘烤:对暴露空气中时间长的PCB和元器件进行烘烤,防止有水分。
2、锡膏的管控:锡膏含有水分也容易产生气孔、锡珠的情况。首先选用质量好的锡膏,锡膏的回温、搅拌按操作进行严格执行,锡膏暴露空气中的时间尽可能短,印刷完锡膏之后,需要及时进行回流焊接。
3、车间湿度管控:有计划的监控车间的湿度情况,控制在40-60%之间。
4、设置合理的炉温曲线:一天两次对进行炉温测试,优化炉温曲线,升温速率不能过快。
5、助焊剂喷涂:在过波峰焊时,助焊剂的喷涂量不能过多,喷涂合理。
6、优化炉温曲线:预热区的温度需达到要求,不能过低,使助焊剂能充分挥发,而且过炉的速度不能过快。
影响PCBA焊接气泡的因素可能有很多,可以从PCB设计、PCB湿度、炉温、助焊剂(喷雾大小)、链速、锡波高度、焊锡成份等方面去分析,需要经过多次的调试才有可能得出较好制程。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/emb/fpga/20180802721517.html
责任编辑:gt
