5g与制造业存在什么样的联系
制造/封装
541人已加入
5G不仅提供比Wi-Fi和4G LTE更快的连接和更多的带宽,而且还提供更好的连接性,较低的延迟,并支持一个位置的数千个设备,所有这些设备都是有吸引力的制造设施,但这还需要一段时间。
根据Gartner的说法,智能工厂是5G的主要机遇。现有的4G LTE可以实现某些用例,但大多数都需要5G提供的低延迟和高可靠性。
“工业公司立即对5G产生了浓厚的兴趣,”安永全球数字战略与转型负责人Sachin Lulla说。他说:“新一波的超连通性将重新定义企业。”他说,制造业将引领5G投资创造价值,其次是能源和公用事业,医疗保健,公共部门和交通运输。
如今,缺乏可靠,低延迟和高带宽的连接已损害了需要这种支持的优秀技术的采用。“随着5G即将发生变化,带来了机器,材料和人员之间的互连,释放了数百万美元的价值。”
该价值将来自生产力的提高,库存的减少,正常运行时间的延长,工人的安全性以及敏捷的供应链, 他说。
根据安永(Ernst&Young)在英国进行的最新调查,已有10%的公司为5G分配资金,而50%的企业计划在未来两年内升级到5G。
制造商更具进取心,几乎三分之二的公司计划在两年内实现5G的实施。他补充说:“许多工业公司已经开始采用和测试5G。”
5G等汽车制造商
他说,例如奥迪已经开始测试5G机器人运动控制。诺基亚5G Oulu工厂正在将5G用于工厂内连接,边缘计算和云计算以及物联网分析的结合。根据Lulla的说法,这已经节省了30%到50%的产品交付时间。
宝马汽车有限公司正在努力在其所有工厂实现全5G无线覆盖,而拥抱这一技术的不仅是中国汽车领域。Lulla表示:“中国似乎正在通过大量投资和5G早日应用于其行业来赢得竞争。”
除了受益于内部效率的提高外,制造商还可以通过其他方式从5G领域的增长中受益。根据IHS Markit本月发布的研究报告,到2035年,5G将产生13.2万亿美元的新业务。
影响比较大的将是制造业,将产生近4.7万亿美元的新经济活动,其中包括制造商可使用5G的设备的价值。将出售给其他公司。
5G成本与挑战
5G的工业化推出并非易事,尤其是刚开始时。根据最近的安永调查,公司对此比较大的担忧是安全性,因为连接5G的设备将极大地扩展潜在的网络攻击面。
根据该报告,40%的受访者表示,网络安全是他们最关注的三大问题之一,其次是技术的不成熟(34%)和缺乏业务相关性(32%)。
另外,还存在成本问题。Constellation Research的分析师Holger Mueller说:“对于内部部署,企业后端系统需要进行实质性升级。” “许多制造厂甚至没有Wi-Fi。”
总体而言,5G会随着时间的推移而改善,就像4G有所改善一样。他说:“当我们首次推出4G时,我们没有今天拥有的容量。”
幸运的是5G设备将可以通过软件升级,因此今天的Release 15设备不会过时。“越来越多的高级功能将在第16版中发布,因为现有硬件将起作用。”
Forrester Research的分析师Dan Bieler表示,随着标准的发展和技术的推出,5G选项也将越来越具有吸引力。如今,只有最初的5G功能可用,市场上的设备很少,而公共5G蜂窝网络才刚刚开始出现。
Bieler说:“ 5G有两个主要功能尚不可用。” “第一个是极低的延迟,另一个是可以在较小的地理区域内与成千上万个设备连接-在一个平方公里中最多可以连接一百万个传感器。这两个因素对制造商来说都非常有诱惑力。”
尽管如此,他已经看到制造商的很多兴趣。今年早些时候,Bieler参加了在德国汉诺威举行的全球比较大的制造业贸易展览会,而5G是讨论的关键话题。
他说:“德国所有大型制造商都在为此工作。他们正在建立自己的专用5G网络基础设施,并连接工厂中的所有机器。这些公司对制造过程的看法发生了真正的转变。我认为很多其他国家也会效仿这个例子。”
专注于Insight制造业的Kim Knickle预测,制造商为5G大量预算之前还有很长的路要走。她说:“如果它在2022年普遍可用,那么我们说的是2024年在制造工厂中普遍可用。”
